查看: 2440|回复: 17
求助P8H61-M LX3 PLUS R2.0 REV1.03主板检测“MB"温度超标
发表于 2017-1-5 16:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
求助P8H61-M LX3 PLUS R2.0 REV1.03主板检测“MB"温度超标,要查IO的哪个信号
发表于 2017-1-5 17:30:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
103  104  105这几个脚电压是多少啊
103 2.89v 104 1.02v 105 1.03v  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:34
发表于 2017-1-5 17:32:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
103 2.89v
104 1.02v
105 1.03v
发表于 2017-1-5 17:34:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
103 2.89v
104 1.02v
105 1.03v
感觉103脚有点高了 你有图纸的话看看他们的分压电阻都是多少  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:37
发表于 2017-1-5 17:37:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
wuliu770528 发表于 2017-1-5 17:34
103 2.89v
104 1.02v
105 1.03v
论坛没找到,108脚是负责检测MB温度的吗  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:41
发表于 2017-1-5 17:41:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
其实我也不知道是不是 你用电阻把那个脚的电压调到2v以下试试可以不  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:45
发表于 2017-1-5 17:42:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
打错了,103脚是检测MB温度的吗
发表于 2017-1-5 17:45:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
调到1.03V还是不行,会不会想错了,会不会是哪个八只角的温控芯片坏了  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:52
发表于 2017-1-5 17:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看不出来,LZ有点位图吗?有就搜一下带THRM#或者HOT#的信号
没点位图,只有R2.0 R2.03的但IO位置不一样,IO型号可能也不一样  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:55
发表于 2017-1-5 17:52:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那你去把内存还是CPU附件的八角芯片干掉试试  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:01
发表于 2017-1-5 17:55:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2017-1-5 18:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-1-5 20:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个报错还没见过   帮顶吧
发表于 2017-1-5 20:47:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是电阻变值,。。。
发表于 2017-1-5 21:12:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是BIOS问题,你到官网刷一个最新的BIOS看看
发表于 2017-1-6 06:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没图还真不好晒,但感觉你的103偏高,其它不好查,估计写BIOS也没有用,还是IO侦测上的事
发表于 2017-1-6 09:43:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷BIOS 拆那个八脚芝麻芯片都不管用
发表于 2017-1-6 10:25:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看了下P8H61-M LX3 PLUS R2.0 REV2.03的点位图中IO的55脚标识o_tr_mb我觉得很可能是MB温度的检测脚,只是没板不知道这IO的型号
