查看: 2107|回复: 3
SONY vpceg-111T 显卡无供电(供电芯片及管已换)
发表于 2017-1-5 16:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
接到这本子MBX-250 真是个坑,最初不上电是隔离坏,修完后上电2秒掉电测试发现南桥坏,换完桥后上电无显示!一测显卡供电不对仅有0.28V??FF=XX换完芯片及3个供电管后开机依然无供电……
BIOS也刷了3个,现在故障开机电流跳变到1.1左右(无显卡供电)无显。郁闷
发表于 2017-1-6 18:03:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电都有检测电阻和回路的,先确定芯片的工作条件比如供电有没有达到额定的电压和开启脚
发表于 2017-1-6 19:10:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主有没有考虑显卡也坏了。拉低了显卡供电?
发表于 2017-1-6 19:54:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有的显卡不是跑马后才出显卡供电吗》>?
