查看: 4032|回复: 5
联想B40-70同行送修 不充电
发表于 2017-1-5 11:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
话不多说,看板子bq737充电芯片换过 ,直接测量 充电流检测 SRN SRP  SRN电阻PR322 6.8欧 变成12欧  SRP pr321万用表蜂鸣档不响 阻值肯定变大 原阻值10欧 。
找6.8欧的电阻不好找 ,找了好多料板才找到。换上后,还是不充电,待机感觉偏高0.009 ,直接更换充电芯片,手里有BQ727直接代换
BQ737 待机0.003 充电电流上到0.870 ,修完,没技术含量,乱修
发表于 2017-1-5 11:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
厉害,我都看不懂
发表于 2017-1-5 11:37:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BQ737这个芯片 在三代以后的机器上有用 华硕 仁宝代工的 都有 6.8欧姆的电阻这个 在笔记本上是不多见 一般都是0.几的会多点
发表于 2017-1-5 12:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.SRN SRP为充电电流检测电阻 阻值不能有变化! 2.BQ737 BQ727可以直接代换!6.8 OHM 10OHM在充电芯片位置很容易找!
发表于 2017-8-26 09:30:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主有图纸吗?
发表于 2017-12-25 11:25:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我 这 一个上电到0.5不动 各电压都 出来了 。高手帮我分析一下
