查看: 9520|回复: 68
[三星]
三星E1920NW电源板的问题。
发表于 2017-1-5 10:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
笔者修理了比较多的E1920的电源板就发现个问题,此电源板用的电源管理芯片是ICE2QR0665,比较简洁,坏的比较多!而且坏的时候特别会发现一个47PF的天蓝色的电容也会炸了!标号为C835,此电容还不好找,根据电路分析,起的是下尖峰吸收电路的作用!它还有个上尖峰吸收电路,由D832,C833,R831组成,这组电路一般的电源板都有!而那个下尖峰吸收电路用的不多!也就是C835可以不用,后来我还发现C835是造成ICE2QR0665损坏的根源,为什么呢?我也不太清楚,我找了一个大小和耐压差不多的电容换上,发现0665发热比较严重,把它拆了,0665微热,果断把它舍弃,电源板工作很稳定!笔者认为C835是画蛇添足的设计!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-5 10:10:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个电源的通病是电压不稳定,楼主说的这个还没有遇到,三星的设计问题?下次遇到试试。
看来 三星的 质量 也下降的厉害  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:22
发表于 2017-1-5 10:56:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来张图片啊 兄弟
是的 支持上图 新手可以学习啊  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:23
发表于 2017-1-5 11:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是设计上问题了。以前一直不知道尖峰吸收还有什么上尖峰下尖峰,多谢楼主
是的 按是新手 第一次知道 学习了  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:23
发表于 2017-1-5 11:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再问一下有没有图可以发一个上来我学习一下
估计楼主 没时间画图的吧  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:23
发表于 2017-1-5 11:14:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只要0665的质量够好!不用那么多的尖峰吸收电路的!
厂家 既然这样 设计 估计是有原因的吧  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:24
发表于 2017-1-5 11:33:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-1-5 11:35:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
以前遇到过,换了个大点的电容
发表于 2017-1-5 18:21:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指定不是画蛇添足了,厂家多用一个元件要考虑成本的
同意 厂家 肯定 有原因的吧  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:29
发表于 2017-1-5 19:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通用楼上的  厂家能省一个是一个 不会多放一个电容的
发表于 2017-1-6 00:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也碰到这么一个E1920NW  C835测量是好的 没去掉 最后是换板的
难道也是这个坏的吗  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:29
发表于 2017-1-15 16:01:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有几块这种板都电压不稳定的或电源时不时可以开机
也是 三星的电源板吗  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:30
发表于 2017-1-18 17:40:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也是修了好几台这样的    c835基本都是坏的    还有些板 修好了 不接负载正常 接了负载 电压跳动 改修的都修了  还是不行   修的头大  最后还是换板了、
看来 三星的 这款有设计缺陷  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:30
发表于 2017-1-23 14:28:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
而且这个型号,最多山寨货!
发表于 2017-1-23 17:59:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个鸟板子,目前修稳定的很少,我后来直接换板了,怕返修
换板子 成本高点的吧  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:31
发表于 2017-1-24 11:09:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个鸟板子,目前修稳定的很少
发表于 2017-1-24 13:17:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
下尖 峰吸收电路?
是连接开关管D极与地之间的吗?
电容质量问题.
是连接开关管D极与地之间的吗 一般都是连接电流检测电阻的吗  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:31
发表于 2017-2-3 22:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的经验总结,楼主附上图 片更分析清晰
发表于 2017-2-4 01:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次那个E1920我是换板的
发表于 2017-2-4 22:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个板子问题比较多,还有一种故障是冷开机第一次开不了,热了以后随便开关机。有个电阻阻值也容易失效。
