楼主: bjweb163
长城电源插电自启动求助(已修复)
发表于 2017-1-5 10:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-1-5 09:48
我估计楼主的7500坏了
论坛上 好像有7500各脚的 参考电压
发表于 2017-1-5 10:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2017-1-5 09:49
这是494电源电路图,可以参考一下。
这个单芯片的吧 估计楼主可能是7500+339
发表于 2017-1-5 10:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-1-5 09:49
楼主先把7500换掉再说,4脚的电压没有被拉低到0v电源就启动了,估计是7500坏了
会不会是 4脚 相连元件有问题 引起的呢
也有可能,不知道有没有人测试过,4脚电压为4v的时候不启动,但是电压被拉低到多少v 的时候就会启动,已知的是拉低到0v肯定是会启动的  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:45
发表于 2017-1-5 10:43:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2017-1-5 09:54
直接代换,494芯片比较好找
7500也好找的吧 杂牌都是的
发表于 2017-1-5 10:45:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
论坛就有啊 [attachimg]1219199[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:46
发表于 2017-1-5 10:45:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以看这个帖子
http://www.chinafix.com/thread-507351-1-1.html
实测的各脚参考电压
发表于 2017-1-5 10:46:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-1-5 10:45
也有可能,不知道有没有人测试过,4脚电压为4v的时候不启动,但是电压被拉低到多少v 的时候就会启动,已 ...
论坛就有啊
发表于 2017-1-5 11:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来不是芯片坏了就是开启被拉低了,具体还要跑线路慢慢查
感觉 还是的跑线确认下  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:22
发表于 2017-1-5 11:37:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-1-5 10:40
版主说的是啊 线查绿线看看吧
支持,顺着绿线查,元件不多不难查....
绿线 元件还是很多的  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:23
发表于 2017-1-5 11:38:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
bjweb163 发表于 2017-1-5 10:01
怎么我看图这么模糊,不知道是不是因为是手机的问题
电脑上看没问题.......
发表于 2017-1-5 11:39:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是那个一个二极管 呢
有图不错,学习了,,,,,,,,
不知道是哪个二极管呢  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:23
发表于 2017-1-5 12:09:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
翻了一些坏电源大多都是2921之类的单芯片还有两个7500的基本被拆面目全非,暂时不知道芯片好坏,试机的两个好电源一个是单芯片一个是主动式,还有4脚连接的两个二极管测量在线阻值正向580反向1200多,等下拆下来测量
看来 还是料板少了啊  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:28
拆掉任何一个二极管,看看是否还有同样故障。  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:00
静待楼主的好消息.....  详情 回复 发表于 2017-1-5 13:48
发表于 2017-1-5 12:36:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
最好看看你等电脑功率  电源是否带得动。我遇见过电源功率不够也会重启的。
还有这样的情况 学习了  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:31
发表于 2017-1-5 13:48:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bjweb163 发表于 2017-1-5 12:09
翻了一些坏电源大多都是2921之类的单芯片还有两个7500的基本被拆面目全非,暂时不知道芯片好坏,试机的两个 ...
静待楼主的好消息.....
是的 等楼主的好消息  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:39
发表于 2017-1-5 14:00:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是图中的 两个二极管吗 [attachimg]1219369[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:40
发表于 2017-1-5 14:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉 还是的跑线确认下
发表于 2017-1-5 14:23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿线 元件还是很多的
发表于 2017-1-5 14:23:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-1-5 11:39
有图不错,学习了,,,,,,,,
不知道是哪个二极管呢
发表于 2017-1-5 14:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看了17楼的图纸后对比怀疑下拉电阻r23对地阻值,图纸18k,实物标识是1002电阻,拆下测量只有8.7k,更换10k上去7500的4脚电压恢复3.9v,不再自动输出,感谢各位的热心回复
发表于 2017-1-5 14:28:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来 还是料板少了啊
已修复,感谢提供的图纸  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
bjweb163 + 2
