查看: 6575|回复: 46
长城电源插电自启动求助(已修复)
发表于 2017-1-5 09:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查了12v 5v 3.3 atxpg 待机5vab输出都正常,电源不插主板也自启动但是绿线还有3.7v,测7500的4脚有2.28v(这个电压是否正常呢?)。短接绿线4脚变成0v。
看了17楼的图纸后对比怀疑下拉电阻r23对地阻值,图纸18k,实物标识是1002电阻,拆下测量只有8.7k,更换10k上去7500的4脚电压恢复3.9v,不再自动输出,感谢各位的热心回复
发表于 2017-1-5 09:31:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
4脚电压2.3伏有点低了吧
正常 应该是多少V 呢  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:59
我估计楼主的7500坏了  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
bjweb163 + 2 的确偏低了,修复后恢复3.9v
发表于 2017-1-5 09:33:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不短接绿线和地线,4脚是否也为0v
这样 测 是确定 是不是7500的问题的吗  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:00
不短接2.28v  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:55
发表于 2017-1-5 09:38:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查7500 四脚连接的保护二极管
是那个一个二极管 呢 [attachimg]1219193[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:40
发表于 2017-1-5 09:44:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个故障还是好修的,顺着绿线,检查一下吧,应该有短路的原件。
版主说的是啊 线查绿线看看吧  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
bjweb163 + 2 经查后下拉电阻变值
发表于 2017-1-5 09:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主传几张电源的图片就更好了..........
是的 支持上图 比较直观  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:41
发表于 2017-1-5 09:48:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
snakezjp 发表于 2017-1-5 09:31
4脚电压2.3伏有点低了吧
我估计楼主的7500坏了
论坛上 好像有7500各脚的 参考电压  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:41
直接代换,494芯片比较好找  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:54
发表于 2017-1-5 09:49:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这是494电源电路图,可以参考一下。
这个单芯片的吧 估计楼主可能是7500+339  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:42
怎么我看图这么模糊,不知道是不是因为是手机的问题  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:02
怎么我看图这么模糊,不知道是不是因为是手机的问题  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:01
发表于 2017-1-5 09:49:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主先把7500换掉再说,4脚的电压没有被拉低到0v电源就启动了,估计是7500坏了
会不会是 4脚 相连元件有问题 引起的呢  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:42
发表于 2017-1-5 09:54:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
zengchao 发表于 2017-1-5 09:48
我估计楼主的7500坏了
直接代换,494芯片比较好找
7500也好找的吧 杂牌都是的  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
bjweb163 + 2
发表于 2017-1-5 09:55:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
lipeter801 发表于 2017-1-5 09:33
不短接绿线和地线,4脚是否也为0v
不短接2.28v
可以看这个帖子 http://www.chinafix.com/thread-507351-1-1.html 实测的各脚参考电压 [attachimg]1219196[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:45
正常应该是3.9v左右,2.28有点偏低了,查一下4脚到绿线之间的各路原件[attachimg]1219169[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:02
发表于 2017-1-5 09:59:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4脚电压2.3伏有点低了吧
正常 应该是多少V 呢
发表于 2017-1-5 10:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不短接绿线和地线,4脚是否也为0v
发表于 2017-1-5 10:01:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
snakezjp 发表于 2017-1-5 09:49
这是494电源电路图,可以参考一下。
电脑上看没问题.......  详情 回复 发表于 2017-1-5 11:38
发表于 2017-1-5 10:02:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这是494电源电路图,可以参考一下。
发表于 2017-1-5 10:02:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
bjweb163 + 2 7500图纸没注明阀值所以不好判断高低的标准.
发表于 2017-1-5 10:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://www.chinafix.com/thread-446038-1-1.html
可以看下 这个帖子 有电源 详细的启动过程
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 5)
发表于 2017-1-5 10:40:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2017-1-5 09:38
查7500 四脚连接的保护二极管
是那个一个二极管 呢
有图不错,学习了,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-1-5 11:39
发表于 2017-1-5 10:40:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主说的是啊 线查绿线看看吧
支持,顺着绿线查,元件不多不难查....  详情 回复 发表于 2017-1-5 11:37
发表于 2017-1-5 10:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 支持上图 比较直观
