查看: 7574|回复: 187
信阳,固始新宇智能科技维修之 联想b460艰难维修一案例
发表于 2017-1-5 07:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修时间:2017.1.4
维修地点:中国 信阳 固始
维修人员 :阿虎
故障:不触发
天气:小雨
..............................我是分界线...................................
    接机省略.....拆机省略....故障不触发,拿出主板,首先打了下公共点阻值,130欧,偏低,看到铁壳管子就是干,拆掉4个管子后  阻值变成400欧,翻到板子背面发现u66上管有个泡,于是拆掉上下管,公共点阻值正常 530欧。。。。
    然后就打了下待机电感发现3v 5v待机电感阻值都是3欧,拆掉另外一对上下管,阻值还是3欧,拆掉51123后 电感阻值 3v 27 欧 5v 35欧, 同时焊盘掉了2个pin b460通病海绵导致的。。。
      于是烧鸡大法,发现pch hm55 发烫  ec发烫 拆掉后阻值恢复正常380欧左右,下面是处理好后的焊盘
     于是更换51123待机芯片, 补了2个引脚 分别是10脚和11脚,上了绿油后,紫外线搞干后,开始上芯片,下面是图片,更换芯片后,补上之前拆的4个待机芯片的mos管,打阻值发现其中一个控制级无穷大,直接飞线 后阻值正常。。。
     测试vreg3 vreg5 阻值正常 然后 就把之前拆的4个铁壳也补上 然后上电测试,发现公共点正常 线性3v 5v正常
       然后开始打桥,更换ec ,更换 后待机正常还是不触发,估计又是通病 刷ec rom程序,然后在开机发现上电掉电,换个cpu后正常 不在掉电,接个内存加个屏然后亮机了 ,发现屏也有点小问题 很郁闷 更郁闷的是进系统后发现 没有声卡 ,没有网卡  无线网卡正常 ,不能完全关机 ,刷了pch合成的bios后  可以完全关机了,但是还是没声卡和网卡,于是简单测量下 发现电压信号基本都正常 与是直接更换声卡网卡芯片 进系统也ok了  下面是一些坏的元件 有的我在上面没说 还有一个小芯片坏了。。。
   这个机器修的真是泪,没想到坏这么多东西 唉 说多了都是累,报好的价格 客户不修了 日了狗
参与人数 85下载分 +213 收起 理由
我心如水! + 2 遇到这样多东故障的最坑了,差不多都是白忙
根号二 + 2 双击666+关注!
qq410688929 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5
夜已深 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
44885684 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
746567510 + 2 只有2分 安慰一下!
q759315349 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hcrt + 8 双击666+关注!
sdzjz123 + 2 双击666+关注!
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-5 09:40:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我都替你心累啊,客户竟然不修了。我也修到过此机3V上管烧的 也是一大片。都是万恶的海绵垫啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
感冒不吃药 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-5 07:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能修笔记本的我都很佩服
兄弟你也加点分 意思一下  详情 回复 发表于 2017-1-5 07:48
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
282731906 + 2 双击666+关注!
njxgzw + 2
发表于 2017-1-5 07:48:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
njxgzxzw 发表于 2017-1-5 07:47
能修笔记本的我都很佩服
兄弟你也加点分 意思一下
发表于 2017-1-5 07:56:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊,像这样的故障最好先给客户讲下,省得修得累,到最后修好了客户嫌贵不修了。
先报价后维修的  详情 回复 发表于 2017-1-5 08:20
发表于 2017-1-5 08:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坏的真多,是不是进水的?
没进水啊  详情 回复 发表于 2017-1-5 08:20
发表于 2017-1-5 08:11:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要功夫深,铁棒磨成针,练手的好机会,按收费的话就不话算了……
发表于 2017-1-5 08:20:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先报价后维修的
像这样的维修心太累了  详情 回复 发表于 2017-1-5 08:22
发表于 2017-1-5 08:20:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
lj70707 发表于 2017-1-5 08:00
坏的真多,是不是进水的?
没进水啊
发表于 2017-1-5 08:21:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主功底深厚!技术不错!佩服
发表于 2017-1-5 08:22:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像这样的维修心太累了
只能说提高了技术,也算学到了东西了  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:48
是啊 心累 心烦  详情 回复 发表于 2017-1-5 08:24
发表于 2017-1-5 08:24:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
czwei0715 发表于 2017-1-5 08:22
像这样的维修心太累了
是啊  心累 心烦
发表于 2017-1-5 08:36:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
操,好不容易修好了,客户不修了。蛋疼啊。修同行还是直接客户哟,直接客户一般好搞点。
发表于 2017-1-5 08:44:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
报好的价钱 不修了…… 岂不晕死
已经醉了  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:11
发表于 2017-1-5 08:55:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
果真日了狗了。
发表于 2017-1-5 09:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
执着的维修人  点赞   坏这么多怎么报价
发表于 2017-1-5 09:11:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
天意wx 发表于 2017-1-5 08:44
报好的价钱 不修了…… 岂不晕死
已经醉了
发表于 2017-1-5 09:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虎子的技术不用说,杠杠的,这种报了价修好的本本突然来说不修了,就是日了狗的心情。
是的 哎 真是日了狗了  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:21
发表于 2017-1-5 09:21:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是的 哎 真是日了狗了
发表于 2017-1-5 09:22:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不修的话就100大洋回收了
客户要是不卖呢  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:45
有这个打算啊  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:22
发表于 2017-1-5 09:22:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
阳光ggww 发表于 2017-1-5 09:22
不修的话就100大洋回收了
有这个打算啊
