查看: 1350|回复: 6
昂达 a78gt/128m
发表于 2017-1-5 00:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
触发不跑马。无复位。有内存供电,无cpu供电,cpu供电芯片rt8855,48脚EN有3.3,47脚和1脚都为0V,直接换掉,一路跑马
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-5 09:55:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么楼主的意思是RT8855本身损坏?
发表于 2017-1-5 09:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本身损坏,换了就一个,pg自己就出来了,pwrok也出来了
发表于 2017-1-5 11:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是有开启,但没有pwrok输出是吧
发表于 2017-1-5 13:05:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种有图纸的最好查了
发表于 2017-1-5 20:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就算没有pg输出 也应该有cpu供电吧
发表于 2017-1-6 22:11:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片本身坏引起不出CPU供电?其他条件都没测,LZ运气真是好,这也是一种维修手段。也给我们提供了一种思路,谢谢LZ,已加分
