查看: 6067|回复: 12
BIOS芯片断脚要飞线了
发表于 2009-4-29 13:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技嘉主板。GA-8IE2004P
如图所示,断了几只脚了。谁能教教怎么把线飞过去,或发一份设计图!
发表于 2009-4-29 13:54:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以飞的   只要你找到断点的点
发表于 2009-4-29 19:27:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我都知道可以飞。就是找不到断点。能给份设计图吗?我在网上找不到!
发表于 2009-4-30 01:36:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
刮漆啊。这样当然飞不到,要么跑线.
发表于 2009-4-30 08:21:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最起码你得知道你缺哪几根线,那几根线是怎么定义的
发表于 2009-4-30 09:46:15 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
在PCB上可以看到线根,用小刀片刮开上锡,用细点的漆包线接上就可以了。如果要美观修复完成后,可以涂上绿油,等固化后在焊上芯片。
发表于 2009-5-1 08:59:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LPC和FWH 的BIOS,并不是所有的引脚都有用,,有的是空脚或接地
技嘉8IE2004P(Intel 845E).pdf
760.96 KB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-1 09:08:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找点接线啊
发表于 2009-5-1 09:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这我同意 这片板子好眼熟啊
貌似就是我还AGP 的那片
兄弟可以帮我看看 是不是上CD 2.8就发热严重 不可以稳定使用
关于你说的短线问题
我想说的是:我修的有篇845PE 断了以个线 经检测为空脚 生意我没做任何修复 直接焊上BIOS 就可以正常使用了
话又说回来了
如果这是楼主焊出来的话 那楼主的焊工可要好好练练了
发表于 2009-5-1 11:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这很明显。你的焊工不好。自己焊成这样的。呵呵
也有一位朋友给你发了PDF自己打开看看。
应该接哪。飞线就行了。
因为你对这行还不太了解。什么漆啊。绿油啊。你就别想了
发表于 2009-5-2 16:56:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
估计老兄是还没有融化.就用力 提起来的就掉焊盘.
你应该 是斜起提.
就不会这样了.我搞过很都不没有掉焊盘..
发表于 2009-5-13 09:31:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
下载不了啊
发表于 2009-5-23 12:14:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
跟着学习  好好学习
