查看: 1131|回复: 8
[MACBOOK]
不开机,求助
发表于 2017-1-4 17:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一台2013  的a1466  待机条件都正常  但就是不能触发   键盘接口的 SMC_ONOFF_L 信号,按开机键有3.3v跳变,但是只是3.3v到3.2v之间跳变,好像没被拉低   触摸板,键盘都换了,就是这么跳变   直接短接主板上的接口能开机
发表于 2017-1-4 17:22:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
触摸板到主板的连接线换了吗?
换了,还是没用  详情 回复 发表于 2017-1-4 17:22
发表于 2017-1-4 17:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
a3885169860 发表于 2017-1-4 17:22
触摸板到主板的连接线换了吗?
换了,还是没用
发表于 2017-1-4 17:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
正常的机器应该是开机3v到0v跳变吧,可他就是轻微跳变
发表于 2017-1-4 21:54:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接短接主板上的接口能开机  那就继续查这路
发表于 2017-1-4 21:54:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-1-4 22:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑下从主板到开关那一路吗
发表于 2017-1-9 12:17:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么明显的问题 你还查什么哦  触摸 排线 键盘 都换了 都不行 那就是接口哪里断线啦 或者是接口接触不良喽
如果是主板问题 你短接主板上的也是 不可以开机的嘛
发表于 2017-1-9 19:07:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板上待机电压都正常不?
