查看: 4104|回复: 40
华硕K41V悼电不触发维修
发表于 2017-1-4 16:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
     型号:华硕K41V
     板号:F83VF REV:2.0
     故障:自动上动0.22V悼电到0.082V按开关无法开机
机子接到手拆开测了下3VSUS 5VSUS     5VSUS只有1.8V 3VSUS正常
习惯性的上基地看能不能检个便宜,一搜发现有人提问不知如何下手
没办法还是靠自已动手
这机子插电时测5VSUS瞬间有5V马上就悼到1.8V
插电瞬间时测全板电压内存1.5V VCCP 1.05V 显卡0.9V 1.8VS瞬间都有电压为独无CPU供电
居然上电悼电就当按缺CPU电压来修,先也不管5VSUS为什么会悼到1.8V
打开CPU供电PDF
测MAX17033 供电1 6 26角只有3.2V 一测就发现敌情了电压偏低
断续查找5VS来源
5VS是由5V0 经过Q9106转换来的
在来一张5V0图相信大家都明白了
测Q9106 1角5V 2角12V 3角 3.2V 4角5.6V
大家有没有发现什么问题,呵呵没错就是4角电压过低 大家请看P9106是个复合MOS管4角跟2角是同一组控制
2角有12V 4角只有5.6V 到这直接拆悼Q9106 在测2角控制级恢复12V
由于找这个MOS管麻烦直接连接1-8 3-6角 在插电顺利开机亮屏·
如先查找5VSUS为什么会拉低来修也许能更快找到问题
所谓条条大路通罗马
          加分不控分,欢迎加分,8年的帐号现在还是见习维客!!!
参与人数 10下载分 +27 收起 理由
qf1900 + 2
神秘刺杀者 + 3
MFVPNHAHA + 2 楼主你的是双桥的吗?什么芯片组
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小痒 + 2 双击666+关注!
solly1021 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
天意wx + 6 双击666+关注!
c27l + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-4 16:50:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有图有真相
发表于 2017-1-4 17:10:06 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
厉害了WORD哥 要是换我肯定修不好 学习了
华硕有图纸跟点图还是很修好的  详情 回复 发表于 2017-1-4 20:31
发表于 2017-1-4 17:10:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕问题真多。。。。。。
发表于 2017-1-4 17:16:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我怎么不接这样的机器修修呀、我接的机全是不跑码。
我这机器也不跑码哦  详情 回复 发表于 2017-1-4 17:21
发表于 2017-1-4 17:21:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我这机器也不跑码哦
发表于 2017-1-4 20:31:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
华硕有图纸跟点图还是很修好的
发表于 2017-1-4 20:36:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
技术可以   修了多久了?
修了个把小时,刚开始往5VSUS入手查了半个小时没查到问题,才转修CPU供电才发现病源  详情 回复 发表于 2017-1-5 11:28
发表于 2017-1-4 21:58:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了 平时多发帖多活跃论坛积分就有了
发表于 2017-1-4 22:29:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路还是清晰的  要是我估计待个一天两天才能查出问题
发表于 2017-1-5 11:28:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
q3611323 发表于 2017-1-4 20:36
技术可以   修了多久了?
你这个反推的不错  详情 回复 发表于 2017-1-31 10:04
发表于 2017-1-5 11:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕没有图纸太麻烦!!
发表于 2017-1-5 11:47:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕笔记本电脑不好修
发表于 2017-1-5 12:00:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我现在遇到华硕就头疼
发表于 2017-1-5 12:13:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有技术。这个很多掉电 毛病的。看见就头疼
发表于 2017-1-5 12:14:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
很多不跑码怎么修啊??
发表于 2017-1-5 12:46:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修华硕有图纸和点位图就会好修很多哦···
发表于 2017-1-5 13:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
条条大路通罗马。不错。修那个5v也可以烧鸡或者拆件找到那个坏件的
5VSUS对地阻值有400左右并未明显短路烧机未必烧的出来,拆件倒是个办法谢谢支持  详情 回复 发表于 2017-1-5 13:20
发表于 2017-1-5 13:20:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-1-5 16:15:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
八年的账号又坐回老本行了呵呵
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
