查看: 13246|回复: 348
联想Y460P差点死人
发表于 2017-1-4 15:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
直接主题:求分啊!
元旦当天同行拿了个联想Y460P说开机不显!
上电检测:开机跑马不显
维修步骤:吹显卡 显示了
马上开始作死的节奏
拆机做BGA 做完后不显了 我艹
BGA重植还是不显 同行现场等着
叫同行报价换显卡 没现货
第二天显卡到货,换上开机 我艹啥情况!
还是开机跑马不显
开始疯狂的查信号查供电中.........
后来查到+3.3V_DELAY没电压 没短路
追查来源到了Q1
在板子上找了半天找到他了 我艹q1的3脚有点,黑不明显
用镊子刮了下 他居然动了 加焊后开机显示
到此维修结束!
总结:还是不够仔细啊走了很多弯路~
亮机图求分:加加分吧!发帖不易啊!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员3452650.5元2021-11-26 11:17
 会员9973580.5元2020-6-16 00:59
 会员9973580.5元2020-6-16 00:58
 会员4705340.5元2019-10-17 14:29
 会员6612920.5元2019-3-1 12:37
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +80 收起 理由
tanxiang + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
oyzy2012 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
946294204 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
klw2004wj + 2
炫彩 + 2
划破夜空 + 2 双击666+关注!
乐童淘 + 2
asd372625812 + 2 双击666+关注!
马逸峰 + 2
本文由 会员924778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-4 15:56:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
呵呵,bga撞到
不是 是有点受潮黑了  详情 回复 发表于 2017-1-4 16:27
发表于 2017-1-4 15:57:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器拆要小心,容易拆坏。换个屏有时候都会挂
这个真心不是拆坏的  详情 回复 发表于 2017-1-4 16:28
发表于 2017-1-4 16:27:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是 是有点受潮黑了
发表于 2017-1-4 16:28:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个真心不是拆坏的
发表于 2017-1-4 16:39:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
做什么都要仔细啊
就一点点黑 真心不好看到啊  详情 回复 发表于 2017-1-4 16:42
发表于 2017-1-4 16:41:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修要细心啊,,
没办法哦 吃了这行饭~  详情 回复 发表于 2017-1-4 16:42
发表于 2017-1-4 16:42:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wklddzyj 发表于 2017-1-4 16:39
做什么都要仔细啊
就一点点黑 真心不好看到啊
发表于 2017-1-4 16:42:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小坤0 发表于 2017-1-4 16:41
维修要细心啊,,
没办法哦 吃了这行饭~
发表于 2017-1-4 20:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在机子不是以前的显卡门的机子还是老实查条件吧 显卡没那么容易坏了,
吹了显示了的  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:51
发表于 2017-1-4 20:22:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验事例
希望有学习的价值~  详情 回复 发表于 2017-1-7 10:00
发表于 2017-1-4 20:37:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
拆机的时候挂到了??还是焊的
应该是焊的时候膨胀了 腐蚀的地方  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:58
发表于 2017-1-4 20:55:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习学习 少走弯路
多走走弯路 很多路就直了  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:58
发表于 2017-1-4 20:55:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可能开始是有点虚焊、了,上机焊的时候热胀冷缩后,直接脱焊了,
有可能 但是我感觉是轻微进水腐蚀了  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:57
发表于 2017-1-4 21:07:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种时候,维修的总会遇到,就是有点不顺——不然你也不会发贴了,顺的话就修都快,和技术仔细不仔细没头关系
那有都顺的时候 多多查查 还是很多放弃的都可以修好的  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:56
发表于 2017-1-4 21:15:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最根本的是 开始热了显卡亮机正常……   这个导致了弯路
正解~这个供电又没电感 找了N久才找到  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:55
发表于 2017-1-4 21:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以哦,不错  加油
谢谢夸奖 找了很久才找到  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:54
发表于 2017-1-4 21:43:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不错呦  加油啊
谢谢 大家都加油  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:54
发表于 2017-1-4 22:39:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么找到这个电压的
挨着一个一个供电查啊 显卡的  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:53
发表于 2017-1-4 22:46:34 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
昨天刚搞了y460花屏, 风枪加焊下好了,作死上BGA,加焊完直接掉电,电流0.3,咋试了都不行,最后把开关板拆下,按开关,电流上去了,装机走人,到现在不知啥情况,开关板也没进水,y460意外的事情太多了
呵呵 做BGA把开关做挂了? 有些故障就是天马行空的  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:52
