- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-12
- 精华
之前都在纳闷为啥ec的ite8705e的条件:vcc 复位 ac_in_oc#(0v) lid还有程序。我蛋疼的刷了3个bios,换了2个ec(淘宝定的,不排除法给我是坏的!)bios我还一起发了个。以上,条件都正常了,还是不出rsmrst,还是不触发。。触发去到了ec,但不发出pwrbtnout。
我可是根据维修手册上来修的啊。信号兢兢业业,一丝不苟的查完。我甚至听别人说这玩意爱坏排阻,我蛋疼的排阻拆下来量。。。这行,是废话。
对了,各位老司机们。这里的me_ac_present_pch 和me_ac_present_danck 这2个有啥作用。因为我看别人发帖中说到了,这2个信号就算被拉低,也不影响触发,不会影响上电。我这里求教下,各位师傅们。这2个信号是me模块的。是不是说维修中,这2个信号真的可以略过?me模块我看书介绍,就是电脑蓝屏时候,还可以后台操作的后门。与我们平常使用者无任何关系,维修也不用。求确定的答复。这样,我就可以以后修触发,略过了。
当然这2个信号会影响到别的信号。如,我这个机器。上我话的草图。。。
这个me_ac_presnet被3vsus待机上拉,过二极管给到了rsmrst电压。这个sus3v是电感的电压啊。我最无语的是,我看这个别人说,某某某机器,待机3 5v只出一个,另外一个没有。我偏偏遇到的机器就是待机2个信号没有。这个k56cm别人也说,待机只出5v,没有3v,我就纳闷了。这个3vsus不就是电感的电压么???学习要举一反三。我这个图画的很蛋疼。然后,我看了下别的机器的有图纸的rsmrst,大多都是ec直接去的桥。中间顶多就是一个电阻下拉接地。而这个信号的电压,没有标出来。我就默认的理解为,这个信号的电压是被ec内部抬高的。就是因为起初有着这样的先入为主的想法,导致了我摸了2天,都没有头绪。时至今日。才开窍。我遇到的这个问题ec不发rsmrst,我就以为ec有问题。实际上,这个信号是有上拉电压的。ec只是负责是否拉低而已。这样的话,我就走出了,要干桥,干ec的死胡同。反正我也干了。没干好。。。看了下草图。我现在遇到的问题是,rsmrst没有被ec拉低,我把去到了ec的112脚割,电压就正常3.3v。我连接起来,去到ec的脚电压就变成了1.多v。。。。然后,按触发没有反应。
神啊,我真的没招了。还要刷bios么?还要换ec么??、这个主板被人搞过,然后ec下面我第一次换的时候,发现,有进液粘稠发黑的痕迹。但,清理了下,没发现对线路板有影响。。。然我还为了排除焊接的时候,我换了2个淘宝发来的ec。ec的脚也被我补焊过。确定焊工ok。各位师傅们,这个rsmrst不被ec拉到0v了。但是,去到了ec就变成了1v左右。请问,路在何方。。。
