查看: 5185|回复: 29
hp430 bios 该怎么刷
发表于 2017-1-4 09:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
25B128CSIG  AN1536,应该是个  16M的bios吧,TL866能刷吗,600P 应该可以刷吧?板号DA0X61MB6G0.REV:G   笔记本型号hp 430 G3,问题现在是 自动上电3A多
发表于 2017-1-4 11:43:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
问题以找到,一个供电短路
发表于 2017-1-4 11:41:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
chehuidong 发表于 2017-1-4 11:30
自动上电三安的那是短路好不,外星人上点也没有三安
cpu背部挺烫,难不成cpu挂了 ,,我查下看看···
发表于 2017-1-4 10:04:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
有没有修过此机的大神在啊
发表于 2017-1-4 10:53:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
16M的BIOS  个人表示从来没有遇到过 你在开玩笑???自动上电3A。。。是BIOS。。?你又在闹了 悟空。。。
求师傅指点啊= =  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:59
发表于 2017-1-4 10:59:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
求师傅指点啊= =
发表于 2017-1-4 11:05:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,支持迅维网!
发表于 2017-1-4 11:06:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
自动上电3A  太高了 你等他上3A  摸下 看有没有什么地方太烫了。。。其他的就只有自由发挥了哟。。
除了CPU正常热 没地方烫,真的是16Mbios,15年的 hp本本,25B128CSIG 不是128除以8 不是16M吗  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:15
发表于 2017-1-4 11:15:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
发表于 2017-1-4 11:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu背部挺烫,难不成cpu挂了 ,,我查下看看···  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:41
发表于 2017-1-4 11:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么大的bios    啊    从没见过
发表于 2017-1-4 11:53:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路修好了没,3A电流肯定是短路呀,正常不可能那么大电流
正在查,没图纸,没丝印,盲查中...  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:01
发表于 2017-1-4 13:01:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
正在查,没图纸,没丝印,盲查中...
发表于 2017-1-4 13:10:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上电3A多 是短路吧
是短路,有个电感对地0了,盲查中,但是是自动上电大电流  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:15
发表于 2017-1-4 13:15:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
/mg林子/mg 发表于 2017-1-4 13:10
上电3A多 是短路吧
这种问题 一般就是后级短路了  详情 回复 发表于 2017-1-6 12:05
发表于 2017-1-4 13:15:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这取了电池的不,取了电池开机3A多主板有问题
当然拿下电池了,现在怀疑cpu问题,这个板子是单桥的,cpu,桥,集显,全在一个芯片上,cpu实在太烫,怀疑cpu、或者桥以挂  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:42
发表于 2017-1-4 13:42:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
发表于 2017-1-4 14:08:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你这个电流应该是有短路的吧
发表于 2017-1-4 14:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我碰到最大的BIOSS才8M 16M的还没碰到过
这个bios应该是16M的啊 。【迅维】目前好像查不到此本的其他信息。25b128c是16M吧  详情 回复 发表于 2017-1-4 15:34
发表于 2017-1-4 15:34:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
