查看: 4223|回复: 29
求助,通上市电220V后,开关电源开关打开后跳空气开关
发表于 2017-1-4 06:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
求助,通上市电220V后,开关电源开关打开后跳空气开关,跳开的时候也不烧保险。 最初的现象是35V AC 的保险16A 250V 的坏了。换一个上去就是现在这种现象   请问像这种情况应该从哪里查。主板上的管子没有明显的短路 如果串一个灯泡在220V输入可以吗
发表于 2017-1-4 09:18:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
可以接灯泡试试,看看有没有短路,另外,如果是漏电的话,空漏也会跳闸。
这么多电容,充电瞬间电流是非常大的。  详情 回复 发表于 2017-1-4 15:36
串灯大法 好啊  详情 回复 发表于 2017-1-4 09:35
发表于 2017-1-4 09:34:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 是什么电源啊 没见过啊
发表于 2017-1-4 09:35:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修开关电源烧保险哪有只换保险那么简单坑定后面短路啦
同意层主观点,要看后极有没有短路  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:55
也不好说的 也有单纯保险坏的  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:40
发表于 2017-1-4 09:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 重复
发表于 2017-1-4 09:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
串灯大法  好啊
串灯大法是必须的..........  详情 回复 发表于 2017-1-4 12:34
发表于 2017-1-4 09:36:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险坏了 还得查下 初级部分吧 看有没有短路
发表于 2017-1-4 09:54:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先判断有没有短路呀,,,,
是的 第一步就是判断有没有 短路  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:40
发表于 2017-1-4 10:18:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因该有短路的地方,通过打阻值不难查出................
可能是 没有什么烧坏的地方 就先换个保险试下的  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:40
发表于 2017-1-4 10:21:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看楼主的电源应该是双板结构的,应该是国外品牌的工控或服务器上的............
是双层板,电源不是普通的台式机用的电源。 是彩超机的电源  详情 回复 发表于 2017-1-4 21:41
这个没见过 学习了  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:41
发表于 2017-1-4 12:34:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
串灯大法是必须的..........
按都时刻牢记 串灯大法  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:41
发表于 2017-1-4 13:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也不好说的 也有单纯保险坏的
发表于 2017-1-4 13:40:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2017-1-4 09:54
先判断有没有短路呀,,,,
是的 第一步就是判断有没有 短路
发表于 2017-1-4 13:40:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-4 13:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没见过  学习了
只是个人的臆测............  详情 回复 发表于 2017-1-4 14:57
发表于 2017-1-4 13:41:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-1-4 12:34
串灯大法是必须的..........
按都时刻牢记 串灯大法
高手的必备素质..........  详情 回复 发表于 2017-1-4 14:56
发表于 2017-1-4 14:56:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-1-4 13:41
按都时刻牢记 串灯大法
高手的必备素质..........
应该是 新手的必备素质  详情 回复 发表于 2017-1-4 15:01
发表于 2017-1-4 14:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没见过  学习了
只是个人的臆测............
确实没见过呢  详情 回复 发表于 2017-1-4 15:01
发表于 2017-1-4 15:01:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-1-4 14:56
高手的必备素质..........
应该是 新手的必备素质
发表于 2017-1-4 15:01:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-1-4 14:57
只是个人的臆测............
确实没见过呢
见过西门子工控机的电源就是双板结构..........  详情 回复 发表于 2017-1-4 15:03
