查看: 2253|回复: 23
求助N6100-430芯片跟换n6100-405其他全正常,就是网卡上不了
发表于 2017-1-4 00:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
N6100-430芯片跟换n6100-405其它全弄正常,就是网卡上不了网
MAC正常。主板原bios。网卡能正常获取IP地址。ping路由。网关网站都正常。就是网页上网都打不开。
在路由器看客户MAC都有。
原主板用430芯片能正常上网。故障是要启动10多次才能偶尔正常启动。启动后上网声音都正常。不死机不蓝屏。。不能启动表现为跑CF卡。无复位。或跑50.c1直接无复位。
测量无复位时候。S3为高电平。cpu-en不发出。无cpu供电。不能强制关机。
跑50.c1直接无复位的时候直接S3为低电平。。S5高电。内存供电正常。不能强制关机。
跑CF卡故障为供电都正常。bios读一半就停。不能强制关机。所以怀疑是芯片损坏。
。换405后一切正常。。开机直接跑进系统。就是上不了网。。当然可以加独网。几块钱的事。。只是心里闷。不知道什么问题。有高手指教一二吗???
发表于 2017-1-4 01:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
两个引脚完全一模一样的吗
应该一样吧。。不然怎么跑的了码。  详情 回复 发表于 2017-1-4 12:11
发表于 2017-1-4 02:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看网卡脚位一样吗
没图纸。看不了啊。。哪个脚是什么都不知道。。  详情 回复 发表于 2017-1-4 12:10
发表于 2017-1-4 09:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是这个芯片本身的桥内部网卡控制器有问题?
本身网卡控制应该是好的。。板子是CPU供电烧穿。造成供电短路。没办法弄了。  详情 回复 发表于 2017-1-4 12:20
发表于 2017-1-4 09:54:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
C61桥坏的太多了,楼主换桥的精神可嘉,有PCI插槽,加上个网卡行不行。
我加个USB网卡都行。  详情 回复 发表于 2017-1-4 12:11
发表于 2017-1-4 12:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
沈元 发表于 2017-1-4 02:12
看网卡脚位一样吗
发表于 2017-1-4 12:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
句容诚信电脑 发表于 2017-1-4 01:11
两个引脚完全一模一样的吗
应该一样吧。。不然怎么跑的了码。
发表于 2017-1-4 12:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我加个USB网卡都行。
发表于 2017-1-4 12:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这问题只有再拆个430完美的桥来验证下,可能是BIOS的事情。毕竟430和405的硬件ID码不同,一个是7T02,一个是7T08。  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:27
发表于 2017-1-4 12:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
今天起来。把原bios 里的PCI NVPEX.ROM换到这个bios里面故障还是一样。。又到中午了。。吃饭去。。
发表于 2017-1-4 13:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的意思的芯片ID码不一样造成网卡驱动安装错误造成的吗??  详情 回复 发表于 2017-1-4 14:34
手上没有430的桥。。。bios里的PEXrom已经用405替换过去了。故障一样  详情 回复 发表于 2017-1-4 14:03
发表于 2017-1-4 14:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
轩辕思天 发表于 2017-1-4 13:27
这问题只有再拆个430完美的桥来验证下,可能是BIOS的事情。毕竟430和405的硬件ID码不同,一个是7T02,一 ...
发表于 2017-1-4 14:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上面PCI ROM[B]就后原先405桥bios提取出来的加进去的、。。故障一样
发表于 2017-1-4 14:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我不是这个意思,我是说这两个芯片可能有区别的地方我们没发现,所以需要你用个完好的430来验证下,如果成功了,说明405要么是有瑕疵的,要么就是不能完美代换。  详情 回复 发表于 2017-1-4 14:36
发表于 2017-1-4 14:36:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-4 14:37:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
RTC电路的问题吧,CF这个代码
RTC有问题都不能上电吧。。。。哈哈。。  详情 回复 发表于 2017-1-4 19:45
发表于 2017-1-4 19:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
三冠维修 发表于 2017-1-4 14:37
RTC电路的问题吧,CF这个代码
对于NV芯片组,RTC问题会导致不跑吗,不复位,当代码等等,去问问老徐吧  详情 回复 发表于 2017-1-4 22:41
发表于 2017-1-4 22:41:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
所以你说的和我主板的问题不是同一个问题。对吗  详情 回复 发表于 2017-1-5 19:11
发表于 2017-1-4 22:45:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么难搞的主板,够不够工钱啊???
学习中。。。卖给客户已经可以了。。加个独立网卡就OK。。。  详情 回复 发表于 2017-1-5 19:11
发表于 2017-1-5 19:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主板水手 发表于 2017-1-4 22:45
这么难搞的主板,够不够工钱啊???
