查看: 1933|回复: 5
联想15寸普屏CRT烧电阻
发表于 2009-4-29 12:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
一联想15寸普屏CRT显示器因有三个月未用,今日一开机就听见机内有啪啪声响,大约十秒钟过后闻到一股烧焦味,打开机壳发现一电阻被烧黑测有40K了,不知原阻值是多大,再测行管二次电源管阻尼管等大件无损坏,怀疑可能有虚焊补了一下,其烧坏电阻周边未发现异常,其电阻是和高压包7脚相连接,现在的情况是只要一通电那个电阻就会烧,不知高压包有问题会不会这样?还是有其它原因,烦请各位老师指点,多谢!
发表于 2009-4-29 12:07:12 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
查电阻后面是否有短路情况,如果没有,则高压包坏的可能性比较大。
发表于 2009-4-29 12:07:39 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2009-4-29 19:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你怎么把这贴发到显卡区来了
发表于 2009-4-29 19:18:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不好意思,发错区域了
发表于 2009-4-30 01:24:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
ABL电路上的电阻烧了.高压包坏了.需恢复ABL电路.然后再更换高压包便可解决问题.
