查看: 2273|回复: 6
ADI 17寸纯平 继电器反复吸合
发表于 2009-4-29 10:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机高压一响继电器马上就跳,然后不断的重复。断开50V主电源接灯泡亮,但还是不断的吸合。次级各路输出78V、50V、14V、8V,不知道是该怎么查请教一下!
发表于 2009-4-29 15:35:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不好意思请问一下哪路是反馈?我断开78V或50V主供电一样不断的跳,断开场IC或者行场扫描芯片的12V就不跳了,但场IC换过的应该是好的
发表于 2009-4-29 16:23:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有这个CPU的型号是ADI UX089B114C,但我在网上都查不到这个型号
发表于 2009-4-30 01:25:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
"断开场IC或者行场扫描芯片的12V就不跳了"是从什么地方断开的.是直接从芯片的供电脚处断开还是从其它地方.
发表于 2009-4-30 10:22:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
昨天我是看到有跳线的位置直接断开的,可能方法不对。今天我直接从TDA4856的10脚供电的铜铂切开,继电器就不跳。我又连上去测了一下发现它的电压是从11.7V降到11.3V后就跳,不知道是不是它漏电……
发表于 2009-4-30 11:33:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个场块试试
发表于 2009-4-30 17:43:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该不是场IC的问题,已经换过了,如果只断开场IC的供电断电器一样的跳
