查看: 1779|回复: 5
DV1000不定时掉电,
发表于 2009-4-29 10:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
DV1000不定时掉电,是什么问题啊,我把板上所有的电容也都换掉了,芯片也都加焊过,还是有时会掉电,有时还没开起来就掉了,有时又能用很长时间,是什么问题啊,
发表于 2009-4-29 10:31:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过一例CPU坏的,也是有时候能开机用一会儿,有时候刚开就掉电。
发表于 2009-4-29 10:51:15 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
断板我遇到过,你试试裸板测试
发表于 2009-4-29 11:12:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个CPU供电部分的升压二极管看看啊,以前遇到过.
发表于 2009-4-29 11:19:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这样说的话不好确定判断是那里的问题,有很多情况会导致掉电的。
发表于 2009-4-29 11:21:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我建议换板吧~~~~~我有一台也是这样!!!!最后还是换板!!!!免得去废心
