查看: 3916|回复: 31
神舟A300-T44暗屏简便改升压
发表于 2017-1-3 13:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
    一台神舟优雅A300-T44 D1开机暗屏,细看有图像背景声音也正常,断定LED背光及其升压组件之其一出问题,拆机
    目前大多数LED升压组件是在屏电路(逻辑板)完成,奇怪的是这机的升压组件是装在主板上,如上图升压管理D6583集成及有几脚焊盘已烧毁,找不到原IC代换,设法用坏屏上的升压部份电路着手改装,参照作者《移花接木之神舟优雅A300 暗屏维修》-迅维网维修论坛  http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=919207一文查到D6583脚位定义:
         坏屏我也不少,既然上述作者能改我也要改,找到坏屏开始剪板,再查找剪板的脚位定义就可以对应飞线了。
     看吧,从坏屏上的剪板与普通升压条没什么两样,不同的是神舟A300-T44这款机器有6个LED灯组反馈,分别是12、13、14、16、17、18脚,而坏屏剪板输出只有一组,怎么办?办法就是像平时修液晶显示器那样改通用升压条一样的道理,剪板LED+此机器的升压输出端,LED-分别接6个反馈,原作者飞6条反馈线,我直接把D6583的12、13、14、16、17、18脚连在一起,这样只需要飞一根LED-反馈线即可,
      加上功能引线一共飞6根线,把剪板细化,保留镙丝孔便于固定,这样就大大简化了工作量与可靠性,经试机正常点亮,并且亮度可上下控制,证实接线无误准确有效,接下来就是固定装机
           经过几个小时拷机,没有问题,致此完成优化改装,废物利用成功!望大家赏点分(评分不扣积分)
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
菜菜维修 + 2
江源客 + 2 双击666+关注!
血月 + 2 双击666+关注!
yucongwu7410 + 2 一发不可收拾
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
南山电脑医院 + 2
云吞煲仔饭 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-1-3 14:13:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
预感此贴要火,特前来占位。
发表于 2017-1-3 14:21:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
废物利用,维修的精神就是这样
发表于 2017-1-3 14:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了我的哥
发表于 2017-1-3 14:33:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
移花接木!此贴应给个精华.
发表于 2017-1-3 14:38:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
太牛了!都是大神级别的人物
发表于 2017-1-3 14:40:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原理简单,操作很难
发表于 2017-1-3 14:45:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我记得有一次也是这样的故障,买芯片,时间去了,金钱也去了,电路上还有各种问题,这样改多方便。
发表于 2017-1-3 14:56:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这真能搞事、、
发表于 2017-1-3 16:11:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
维修,就是要折腾
发表于 2017-1-3 16:25:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个帖子 必要火
发表于 2017-1-3 16:25:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果也能这样改吧
发表于 2017-1-3 16:28:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
升压电路咋改的
发表于 2017-1-3 16:40:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大神  说说方法白
发表于 2017-1-3 16:51:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-3 16:53:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我是来看壁纸的
发表于 2017-1-3 17:00:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
早晚带返修
发表于 2017-1-3 17:04:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
厉害了我的哥
发表于 2017-1-3 17:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
若芯片做在主板要么修好要么就改了
发表于 2017-1-3 17:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
废物利用,维修的精神就是这样
