查看: 1635|回复: 8
联想z500求助
发表于 2017-1-3 13:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
联想z500 版号la-9063p 三代i5的机器 故障现象为开机0.2不显,量二级电压,以及所有电感电压都有。但是无cpu供电段,bios刷了3遍 一样,量ncp6132的工作条件,b+电压有 5v电压有 开启都有 换了一样,求支招,不想董桥
发表于 2017-1-3 16:56:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个要内存没出供电,桥供电偏低,修好内存供电先,手上有一个刚换桥不行。小电池漏电,
发表于 2017-1-3 20:33:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
动桥也要先看下是不是桥的问题  ……继续查CPU供电的产生条件 ……
发表于 2017-1-3 21:23:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看看是出了没有 还是出了马上就掉了
发表于 2017-1-3 22:41:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1.05V_PCH_PWRGD SVID 查了吗,感觉桥可能性大
发表于 2017-1-3 22:48:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查看南桥有没有发出H_CPUPWRGD
发表于 2017-1-4 00:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修供电呗。。
发表于 2017-1-4 02:52:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查查SVID有没有波形
发表于 2017-1-5 09:10:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好分享下
