- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-10
- 精华
型号:A1398
版号:820-3332-a
故障:严重进水,严重短路
先发几张进水照片,部分照片被无意中删除,还剩几张进水少的照片
电池等照片被删除了,壳上跟电池全是锈,总之同行一看样子直接说修不了送过来了。
拆开一看,确实吓了一跳,这几站图片体现不出来,反正是没见过锈成这样的机器,
机器很早就进水了,但是一直没修,过了好几个月拿过来了。
第一步肯定是清洗,你能想到的地方我全都清洗了,洗板水的作用还是比较好的,
洗完以后大短路,肉眼看到电容坏了,拆下就好了,没有技术含量也没有照片,
这里不过多解释,接下来,就是难题了。
检查明显无短路,各阻值正常,桥电容和io等,例如acok等信号测试没有短路,随即上电,
小绿灯亮了,哎呦喂,捡到了,就这样同行还送给我,估计是吓着了,等等,不上电,待机偏高!
这里大家原谅一下,我从来不用数显电源,所以没有照片,没别的,不习惯,但是通过电流指针发现待机偏高,0.2A左右
过了几秒钟,突然大电流,断电测试还是无短路,再上电看看吧,可能是不小心接触金属了,
故障一样,待机有点偏高,小绿灯正常,这次比上次严重,3.3V大短路,8欧!
大家都经历过3.3V短路,摘桥不好很多也就放弃了,因为整个主板用3.3V的太多了,取决于价值吧!
断开电感,两头都短路!测试管短路,拆了以后还有短路,换了新片和管ok
再测后继短路,烧鸡吧,也没别的方法了,限流,调1V,微弱电流,2V也是,3V也是,哈哈 这么简单?二级电压的问题?
(一般就是组合管)打开图纸发现,我去,直接送给后继各个管,哎,又是个麻烦活,加个保护几块钱,为什么
直接送各个管,修起来多麻烦,没办法,挨个查吧
带管的一点一点测均正常,这里就不一一介绍,麻烦的是进芯片的,
几乎全有问题,这里面有门电路各种放大器,每拆一个组织都有变化,全换!
有人会问,拆了有变化也不一定是坏的,对,你们想的对,是有好的
但是你们要是看见这主板本来的面貌,你们心里也打怵,反正都有件,本着稳定
不反修的想法,挨个拆,挨个记录阻值,挨个换,没有更好的办法了,一步一个脚印吧!
换的过程中发现io短路,拆了就ok
继续找短路,拆到u2600,大短消失,变为微短!
微短其实不好测,不过我这个已经这样了,也没多少件了,反倒是变得容易了,
一点一点测吧,最后拆了两个芯片,阻值正常,但是对比前级还是有一点低。
挨个装吧,都装上了,那点微短路说实话,我是真的真的不想测了,突然有点无从下手了,算了,
上电测试,不触发,小绿灯正常,不充电,不充电放一放,当时以为电池那样百分百坏了
先刷bios,电池没到,不能当误时间呀,这个要电池检测的,但是电池我后来处理了一下,都有电,无短路,
刷完插电池试试吧,还是不上电,因为知道有微短路,不敢长时间测试,电流无明显变化!只是阻值有变化!
看看桥吧,呵呵呵呵,电容阻值偏低!拆桥吧!拆下来,好了,一丁点短路都没有了!
订货吧,芯片到了,电池到了,装上去,电感测试,都正常!
上电!呵呵,不充电,脑子一热,看了下检测电阻没坏,直接换6259a,其实这个板
修的非常小心,最后实在修烦了,才直接换6259的,好在还上就好了,
久违的画面出来了,此机到此修复!
对了,机器特别慢,刷了bios已经修复!
给你们看看我换了多少东西
没有技术含量,就是觉得咱们这个行业都特别浮躁,给大家发出来看,也是提醒大家,我们是做维修的,必须要有耐心!
最后,奉上一句话:万事小心,不要嫌麻烦,一定一步一步来,每走一步,对于我们,都是学习!
图纸发给大家,pdf和点位打包了,没有积分的同学评论一下,网站就给分,积分是网站定的。
补充内容 (2017-1-4 09:43):
其实没有大家想的那么费时间,我看很多朋友都再说时间和金钱比,其实半个下午就能修好,只是等配件浪费时间罢了,发出来没有什么技术含量,主要是提醒大家一定要有耐心,谢谢大家关注 |
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员783720 | 0.5元 | 2020-3-19 23:58 | 会员162512 | 0.5元 | 2018-5-26 13:47 |
查看所有购买记录
