查看: 10543|回复: 191
联想E47A 不能触发开机艰苦维修
发表于 2017-1-3 10:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
诚信电脑工作室制作
品牌:联想
型号:E47A
故障:待机正常,不能触发开机。
有一天下午,有一客户拿着一台联想笔记本来说开不了机,检查了一下报价,客户不想修说:要买一台新的。
又过了几天,那个客户又拿着那台笔记本回来问:能不能修好?我说:能!留机维修。这一般都是拿去给别人修不了再回来的,先修修看呗。
开始,拆完机先上一张主板型号图:
先全板目测检查,发现主板有水积,再仔细看有一条供电线有氯化,如下图:
全板大电感对地打值正常,主板上电,待机0.01正常,测量已氯化的供电线,一边有20V,另一边是0V,中间已断线。用小刀轻轻刮开氯化层,供电线路已经完全断开,如图下:
接着就是补线了,补好线如图下:
接上可调电源,按下开关能触发上电了,但是到0.14A就掉电,不断自动上电到0.14A。感觉是内存电压还没有出来,打开电路图纸找到了内存供电电路图如下:
测量PL6电感0V,内存供电没有产生。找到PU9电源管理芯片,仔细一看,什么情况,芯片有三条脚怎么不见了,请看图:
......风枪呼呼的把芯片吹下来焊般如图下:
焊盘已经损坏了,接着就是补线,补好线如图下:
热风枪呼呼的换了一个新的芯片上去,上电触发这回电流上到了0.45A又掉下来了,上电的时候测量PL6电感电压1.5V已经出来了,测量其它的电感电压,除了CPU没有供电其它都正常了。找到CPU电路图如下:
测量CPU电源管理芯片PU11的第7脚VR_ON开启电压为0V,实物如图下:
追查VRON是由EC的48脚发出,电路图如下:
而EC的124脚必须要收到HWPG才会发出VRON去开启CPU供电,实测EC124脚为0V,实物如图下:
怀疑是PU9内存电源芯的问题,返回测PU9的13脚HWPG为0V,测第9脚返馈0.75V正常,电路图如下;
示波器抓了个波波,如图下:
从图形看内存1.5V已经正常产生了,为什么不发出PG 呢?难道是没有焊好,再加焊还是一个鸟样。先断开PU9的13脚,看看是不是PU9没有发出PG拉低HWPG,如图下:
再次开机电流上到0.78A掉电了,刚测量HWPG电压时,奇迹出现了,掉电后再次自动上电电流跑到的1.1A不掉电了,这不是亮机的节奏吗?这时测HWPG电压3.3V正常了,测CPU电压也正常了。断开电接上屏开机,久违的联想LOGO出来了。笔记本经多次开机长时间测试没有问题,维到此完成,最后就是亮机图片如下:
可能是PU9芯片本身的问题(因焊盘损坏,换芯片又得重新处理焊盘),没有发出PG拉低了HWPG信号,而断开机PU9的13脚相当于是人为造了一个HWPG信号给EC,EC收到了HWPG信号就发出VRON开启CPU供电压。图纸是论坛下载的就不发了。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11924870.5元2019-8-7 21:52
 会员180930.5元2019-7-4 11:04
 会员11606890.5元2019-7-4 10:29
 会员11659000.5元2019-5-28 15:29
 会员5709240.5元2018-8-9 17:09
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +96 收起 理由
sf4130 + 1
木头爱吃荔枝 + 2 进水机真难修
wzl050459 + 2 双击666+关注!
klw2004wj + 2 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
炫彩 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小小石头123 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
划破夜空 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
风小风 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
本文由 会员1048785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-3 10:47:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些会腐蚀断脚断线的,别把同行想得那么坏.
KL9的板进水和日久受潮腐蚀的相当多的.
嗯,也许是氧化的.  详情 回复 发表于 2017-1-3 12:13
发表于 2017-1-3 12:13:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯,也许是氧化的.
应该是进水等造成的腐蚀断线 写的很清楚 加分了  详情 回复 发表于 2017-1-3 20:08
发表于 2017-1-3 20:08:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢版主支持和加分。  详情 回复 发表于 2017-1-4 07:14
发表于 2017-1-4 07:06:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有图有文字,电路分析祥细值得加分。
谢谢支持。  详情 回复 发表于 2017-1-4 07:15
发表于 2017-1-4 07:11:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
写得很细至,思很清楚最适合我们小白看.
发表于 2017-1-4 07:14:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢版主支持和加分。
发表于 2017-1-4 07:15:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
13690778816 发表于 2017-1-4 07:06
有图有文字,电路分析祥细值得加分。
谢谢支持。
发表于 2017-1-4 07:15:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞轮海鸥 发表于 2017-1-4 07:11
写得很细至,思很清楚最适合我们小白看.
谢谢支持。
发表于 2017-1-4 07:53:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
贴子发的很好,照片拍的又清,请问个问题,1、你从相零的点飞线到焊盘,当你把芯片放上去加焊的时候,靠近芯片的那头不会又松了吗?  2、最后一步你断开了PU9的13脚就亮机了,装机的时候是不是那脚就让他悬空不管了(这个算你是人为制造的开漏输出的PG,从而不会拉低HWPG)
这个飞线我是排好焊盘引脚,补线上好锡,芯片定好位风枪焊,最后用烙铁拖锡。最后是断开pu9的PG不管他,因为电压正常就不去换芯片,算是人造个PG,就是这样用。  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:49
发表于 2017-1-4 08:07:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修可谓一波三折,理论加经验,难得啊,………………这个收了多少钱,二次回来的!
我这里的一般回头加价客户都不肯修的。  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:56
发表于 2017-1-4 08:49:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电脑维修侠 发表于 2017-1-4 07:53
贴子发的很好,照片拍的又清,请问个问题,1、你从相零的点飞线到焊盘,当你把芯片放上去加焊的时候,靠近 ...
发表于 2017-1-4 08:56:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这里的一般回头加价客户都不肯修的。
发表于 2017-1-4 08:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害,这都能修好(▽)
谢谢支持,做维修有耐心一般都能修好的。  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:17
发表于 2017-1-4 09:15:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害!向你学习!今年争取在笔记本芯片维修上有一定突破!
肯学习的笔记本维修芯片一定会有进步的。  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:20
发表于 2017-1-4 09:17:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好有耐心啊,佩服
嗯!做维修就是要有耐心的。  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:20
发表于 2017-1-4 09:33:14 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
最后是抬起PU9的13脚 装机了?
因为芯片已经正常产生电压了,最后断开PU9的13脚PG能一切正常就这样装机了,  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:22
发表于 2017-1-4 09:40:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
向楼主学习   分析彻底
谢谢支持,电路分析还行.  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:24
发表于 2017-1-4 09:44:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得很细,必须加分
谢谢楼主支持和加分.  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:24
发表于 2017-1-4 09:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢 图文并茂   受教了
大家一起分享交流习学.  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:26
