查看: 3335|回复: 14
惠普CQ45开机白屏,外接正常,屏和屏线都换过,后来发现Q7有问题,换了还这样
发表于 2017-1-2 17:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
发表于 2017-1-2 17:41:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
改改改
怎么改啊,能详细点吗?3Q  详情 回复 发表于 2017-1-2 18:56
发表于 2017-1-2 18:56:42 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
怎么改啊,能详细点吗?3Q
如果是单独少屏供电的话,直接跳过屏供电的控制极,把Q7的1脚和3脚用导线连在一起就好了,如果不是单独缺少屏供电,强拉过去也是灰屏的。所以具体要看你板子的故障现象。  详情 回复 发表于 2017-1-3 09:05
发表于 2017-1-2 21:47:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
后来发现Q7有问题,换了还这样 ???Q7什么问题
发表于 2017-1-2 22:42:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下ENAVDD正常吗
发表于 2017-1-2 23:06:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏供电有么?
发表于 2017-1-3 07:34:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查LVDS总线对地阻值
发表于 2017-1-3 09:05:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
方舟数码科技 发表于 2017-1-2 18:56
怎么改啊,能详细点吗?3Q
发表于 2017-1-3 09:56:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你这样问 明显你什么都不知道的。。。再怎么解释没用
发表于 2017-1-3 10:10:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏缺供电 多查查
发表于 2017-1-3 10:25:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是屏线已经短路了?造成主板也烧坏供电
发表于 2017-1-3 11:26:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就要考虑显卡了  上次我有一台也是这样   显卡一换就好了
发表于 2017-1-3 12:04:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机 白屏 一般都是屏供电 有问题 你开机测下 屏供电有没有, ,, 你多测下, 白屏 的故障 不难解决
发表于 2017-1-3 12:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看I/O是不是好的,以前有修到过IO芯片烧坏的 ,造成开机白屏
发表于 2017-1-3 12:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有可能显卡问题吗
