查看: 2735|回复: 16
精英P4M800-M7板辅电源四条脚全通地了哪东东坏了?点亮自检.诊断卡不跑数字
发表于 2009-4-29 00:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
精英P4M800-M7主板辅助电源四条脚全通地了,
之前爆过一个电源,换个新的,只要接上辅助电源线就点不亮主板.拔掉后主板要放电才能再次点亮.
点亮后不自检.诊断卡也不跑数字.
哪个东东坏了?
或者说不关这里的事,是其它哪里的事.
发表于 2009-4-29 00:30:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V 供电MOS对地短路了
发表于 2009-4-29 00:45:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V 供电MOS对地短路了
这个供电MOS在哪里啊是哪个啊不知道啊,新手.不好意思.
发表于 2009-4-29 06:28:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2009-4-29 09:35:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要找的没后到哦,很可能是供电场管,也有可能是供电IC
发表于 2009-4-29 12:48:29 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
连供电MOS都不知道在哪,对板子基本都还不懂,劝你还是别自己修,免得越修越坏,拿到维修店去修吧
发表于 2009-4-29 13:51:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
四PIN出来连接的管子可能有短路现象`这个是最简单的故障了```建议还是多看看贴子了``
发表于 2009-4-29 13:55:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种都是CPU旁边的MOS管换了,最好拿到维修店修
发表于 2009-4-29 22:32:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你打嘛,就是4PIN的那裏,用二極管檔打,一下孖就找到了的``
发表于 2009-4-29 22:36:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该是比较好查的故障
小12短路,跟这那条线理下去就是了。
一般是CPU供电部分
如果LZ不知道这些“点”在板子上什么地方,那还是去新手区先看看帖学习学习吧
发表于 2009-4-29 23:50:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要寄希望人家给你说是什么坏了,你换哪一个就行了。这里只能给你一个思路,然后你自己去动手。
不懂的地方先去新手区好好的学习。
发表于 2009-4-30 12:06:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢,新手对主板没有认识,
发表于 2009-4-30 13:21:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查的好累,整个辅电线路的元差不多让我取光了才找到.
病灶之处是找到了.请问老大用什么换?
测之得出是三只脚全相通了.
发表于 2009-4-30 14:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有你这种精神很快就会修板了
发表于 2009-4-30 15:18:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只是学了修手机,把原理套上来用.只是不了解主板.
发表于 2009-4-30 20:32:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用T60N03代替
发表于 2009-4-30 22:45:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
P4 小插头 对地短路了 一般经验来说先换 上管 最好打打阻止 在就是换IC了
