查看: 1890|回复: 9
华硕主板点位图打不开
发表于 2017-1-2 15:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我下载了一个华硕主板点位图FZ格式的下载好了刚开始是可以打开的 第二次打开里面就空的 没有点位图,然后我再重新解压刚刚下载的点位图,打开还是空的 请问大家是是什么问题。你们有没有遇到过这种问题, 我的是XP系统
发表于 2017-1-2 19:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位被自动删除了,,,,,
发表于 2017-1-2 19:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
重启一下电脑看看  我用这点位 也是每次都要重启电脑才行不然打不开
我重启过了还是没用  详情 回复 发表于 2017-1-2 23:26
发表于 2017-1-2 20:11:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
点图被自动删除了。 我的方法是 先安装官方版本,然后用河蟹版的主文件覆盖过去,每次打开 FZ 文件第一次报错,第二次就正常了。不用该系统时间,FZ文件也关联了
你说的官方版本是什么意思我用的就是迅维网下载的点位图软件然后下载FZ文件直接打开的·  详情 回复 发表于 2017-1-2 23:29
发表于 2017-1-2 23:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我重启过了还是没用
发表于 2017-1-2 23:29:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无修不止 发表于 2017-1-2 20:11
点图被自动删除了。 我的方法是 先安装官方版本,然后用河蟹版的主文件覆盖过去,每次打开 FZ 文件第一次报 ...
发表于 2017-1-3 09:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ctrl+F10打开图纸. 否则会被删除
发表于 2017-1-3 09:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不要关联,会被删除的. 只有ctrl+F10 才不会删图纸.
大哥怎么把它不要关联,你是怎么使用的  详情 回复 发表于 2017-1-3 09:48
发表于 2017-1-3 09:48:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥怎么把它不要关联,你是怎么使用的
发表于 2017-1-3 12:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打开软件,ctrl+F10打开图纸.
图纸放在fab 目录下
