查看: 5520|回复: 25
[MACBOOK]
A1286进水有待机,小绿灯亮,不触发维修案例
发表于 2017-1-2 12:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:A1286年限:2010
版号:820-2915-b
故障:按开机不触发小绿灯亮
          开机看有无进水,发现屏线处有进水,cpu供电进水,清洗,测试有无短路。
  清洗过后,发现无短路,正好小绿灯也亮,习惯性以为3.42V已正常,没有细测,上电测试,故障依旧为小绿灯亮但不触发,有待机(电流)。
   看了有待机电流,开始以为待机正常,但是习惯性测试电压,发现3.3V不出,随机检查51980,51980的VIN为2.78V,不正常,往后查,
    其实这里顺序是反的,要先检测公共电压,12V,为什么我要先测3.3呢,是因为小绿灯亮了,修的多了,反倒是忽略了,需要注意!
    实测公共电压为2.78V 肯定不对,实测阻值也不短路,
  6259A,哈哈,先看看管吧,都正常,6259A供电等都正常,并且在收到机器的时候只有绿灯亮,不充电,而且这个芯片坏的也多,
直接拆的料板,换上去,OK,12V正常,这里要提醒一下
苹果的芯片老老实实拆机,买到的几乎不好用,不想浪费时间,就多准备一些料板吧,
   12V正常,测试3.3正常,上电吧,问题又来了,还是不触发,测试开关脚有变化但不开机
但是电池已经能充电了,先简后繁,备份BIOS,刷写论坛BIOS,故障一样
难道是io有问题?等等,充电电流3A左右,PRO都带有电池检测,没有电池或者电量低都是不开机的
等吧,十分钟过去了,机器自动上电了,还行,一个小时左右就弄好了,(高手勿喷,我知道我的速度还算慢)
打开屏幕看一下吧,我的个妈呀,白屏,不带这么恶心人的,难道屏信号转换芯片有问题?
想起来刷过BIOS,来吧,再拆开,刷上自己备份的,久违的苹果画面已出现,此机到此修复。
最重要的一点,一定不要盲目的自以为是,凡事一定要按照时序走,不然更浪费时间。
奉上淘宝购买的图纸加点位还有真正好用的BIOS,需要的朋友拿走吧,能加分最好。
820-2915-b.zip
2.37 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1286bios.rar
3.83 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +28 收起 理由
chen12345 + 1
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huo1032095853 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 双击666+关注!
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mm1473125 + 1 双击666+关注!
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
爱上时间 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-2 12:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好久没写文章了,最近太忙了,还有一个3.3V短路的苹果,近期会发布出来,供大家参考。
已加分 期待发布更多的技术文章  详情 回复 发表于 2017-1-2 20:30
发表于 2017-1-2 13:33:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小白表示目前还没有修过苹果!
发表于 2017-1-2 13:35:19 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝分享信息和知識
不客气,我也喜欢研究苹果,有机会一起研究  详情 回复 发表于 2017-1-2 13:55
发表于 2017-1-2 13:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dbg167 发表于 2017-1-2 13:35
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-2 20:30:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
已加分 期待发布更多的技术文章
谢谢支持,近期会发布3.3严重短路修复的维修思路,记得加分哈,领导!  详情 回复 发表于 2017-1-3 08:47
发表于 2017-1-2 21:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一个小时还算慢啊,,今天修个pro,从不触发修到不出1.05V,,一下午,,还是没好,,应该是芯片坏了
发表于 2017-1-2 22:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没接触过苹果
发表于 2017-1-3 08:47:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
天意wx 发表于 2017-1-2 20:30
已加分 期待发布更多的技术文章
发表于 2017-1-3 11:34:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主分享  不过这款机器好像有点老了把
发表于 2017-1-5 10:17:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
厉害 楼主精修苹果?
发表于 2017-1-5 10:32:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近生意不好  逛逛论坛给兄弟们加加分   准备回家过年了
哈哈。谢谢了哥们  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:34
发表于 2017-1-5 10:34:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哈哈。谢谢了哥们
发表于 2017-1-5 10:46:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主的分享
发表于 2017-1-5 10:58:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能修苹果的都是高手
发表于 2017-1-5 11:21:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次修个电源指示灯不亮的 ,没有修好
发表于 2017-1-5 11:27:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已加分,最近也在研究苹果本修理,普通机器的收费提不上去了,修苹果利润还大点
发表于 2017-1-5 11:47:32 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
感谢楼主分享
发表于 2017-1-5 17:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很想修苹果奈何活太少,遇到了苹果无从下手。料板也无。只有欣赏楼主了。
发表于 2017-1-6 13:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水不多还是 很好搞啦
