查看: 6345|回复: 26
修复Thinkpad S1 yoga触摸板不能使用故障
发表于 2017-1-2 10:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机型:联想Thinkpad S1 yoga
板号:LA-A341P
故障现象;触摸板和键盘的摇杆不能使用,后发现风扇也不转
此机接到手是客户拿来换键盘的,不拆不知道,一拆吓一跳,我去这机子设计的变态死了,换个这个型号键盘的都知道,这个机子换键盘要把整机拆散,费时又费力,而且主板很薄很长,生怕主板掰坏了,,整个过程真是捏了一把汗。。
经过一小时总算装起来了,可是开机进系统后发现触摸板不能用,摇杆也不能用,以为是新到的键盘有问题,就把键盘拔了可还是不行,后又重新换硬盘做系统打官方的驱动也未果,本人比较懒不愿意去查电路想着没准是哪里没有装好。中间还出现了个小现象就是风扇不转   也没在意,  以为没有到温度吧。。实在没办法了   后来查电路发现端倪了, 供给触摸板的供电+5VS_TPCP实测只有1.4v,不正常向前查此供电还去了摇杆排线, 原来是由+5vs经保险F2902输出的,测量一端5v一端0v,万用表测保险证实保险已断,看了下规格1A32V,从料板上找了个3A32v的保险装上,电压出来了。。后来又看了下+5VS_TPCP还去了风扇,
怪不得风扇之前不转呢,此机到此已修复。
本贴为菜鸟贴,,昨天从论坛里也没有找到相关帖子,所以自己走了好多弯路,分享给新手互相学习,少走弯路,老鸟物喷。。希望各位赏个分数,本人定不负众望多出好帖子!!!
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
红彤 + 2
春雨 + 2
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-2 13:46:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还能找到图纸,不然不好下手
真的是呢 新本都不好修  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:56
发表于 2017-1-2 20:23:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
+5VS 供电线路 问题      加分
十分感谢  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:56
发表于 2017-1-2 20:31:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么说的话  他本身的键盘也是好的咯?
键盘是坏的 已确定  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:56
发表于 2017-1-2 21:16:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种太容易坏保险
发表于 2017-1-2 21:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
原键盘是坏了吗
发表于 2017-1-2 23:14:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原键盘也是好的吗
原键盘确定是坏的才要换 有些键不能用  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:58
发表于 2017-1-2 23:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
保险没短路的情况下很少坏的
保险质量不好 电流不稳定也有可能烧坏保险啊  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:55
发表于 2017-1-3 07:33:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有嘎的机器不好修
是啊 很费事呢  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:58
发表于 2017-1-3 13:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很细心,可以的!
谢谢支持 还会写出更多好文章的  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:58
发表于 2017-1-3 18:48:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想有些机是这样的,换个键盘要全拆开的。
那天换一个g50-80就是 全拆而且还有打胶固定  详情 回复 发表于 2017-1-4 08:59
发表于 2017-1-4 08:55:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
mjq8866 发表于 2017-1-2 23:26
保险没短路的情况下很少坏的
发表于 2017-1-4 08:56:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
小小菜鸟, 发表于 2017-1-2 20:31
这么说的话  他本身的键盘也是好的咯?
键盘是坏的  已确定
发表于 2017-1-4 08:56:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
天意wx 发表于 2017-1-2 20:23
+5VS 供电线路 问题      加分
十分感谢
发表于 2017-1-4 08:56:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
pengxin 发表于 2017-1-2 13:46
还能找到图纸,不然不好下手
真的是呢  新本都不好修
发表于 2017-1-4 08:58:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
pyjincheng 发表于 2017-1-2 23:14
原键盘也是好的吗
原键盘确定是坏的才要换   有些键不能用
发表于 2017-1-4 08:58:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
pengzijin 发表于 2017-1-3 07:33
有嘎的机器不好修
是啊 很费事呢
发表于 2017-1-4 08:58:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢支持  还会写出更多好文章的
发表于 2017-1-4 08:59:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-1-4 09:23:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢楼主分享  学习了
