- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-31
- 精华
先说题外话,好我的哥啊,早就关注论坛了,早几年只下载,导致积分变成负数,再也没法回帖更不要说发帖了。终于碰上买杂志送积分,这才能分享一下平时修机的经验。。
收到同行一个6p,进水不开机,他修开机后没触摸,就不会修了,送到我这里了。
先更换了大小触摸,还是没触摸,测量供电都正常了,就是没触摸,就打座子阻值,
发现问题,18脚没阻值,轻轻一碰那个电感,就掉了,直接短接,触摸ok
这脚就通向了传说中的通病 M1脚。同步信号
然后测试功能发现没指纹,添加按钮是灰色,测量座子有一脚也是没阻值,座子同行已经换过了,
看原理图是这脚是3v供电通过电感到达座子,电感焊盘腐蚀严重,刮不出来了,芯片旁边电容能测到3v,直接飞线
指纹正常了
还有没照相,仍旧是腐蚀,两个点都变黑色了
刮亮后上锡
更换新照相座子,同时飞了个3v的供电给相机,我是喜欢借测试点的那个3v,不知道大家喜欢借谁的~
然后全部打绿油烤干
测试照相OK,
测试其他功能都正常,维修结束。
-----------------------------------技术在交流中进步,转载请标明出处----------------------------------
