查看: 3063|回复: 5
[已解决]
关于海尔X5P有时候白屏,死机,有时候黑屏故障点一列
发表于 2017-1-2 00:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障如题,黑屏时候系统播放电影还是正常出声音的额,主板号是WA50SH wa50sr6-71-WA500-D02  ,维系思路太难写了,简单点, 故障点是PQ65输出2.1V了,这个6脚的MOS管估计是缺陷,这种机器都修好了2台了,一个是海尔X5P 一个是山寨DELL
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-1-2 20:24:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
PQ65 正常输入是3.3?   屏供电?                可以说下 其在线路中的作用
发表于 2017-1-2 23:29:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
起码也要截个图看下吗 是什么信号干嘛用的
发表于 2017-1-3 07:32:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢 这个帖子我收藏
发表于 2017-1-3 10:09:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来会修不好说的人还是有的呀!!
发表于 2017-1-3 11:29:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能详细解答下吗  没大懂
