一台组装电脑,主板为华硕P5KPL-AM SE。送修时不开机,加电试机风扇转一下就停。没主板电压开机针PW有3.3V电压,怀疑主板12V短路,拔掉CPU风扇,短接开机针ATX电源14脚绿线电压由高电平5V变为0V,但ATX电源风扇不转无各路电压输出。拔掉CPU插排,插上CPU风扇,短接开机针,风扇转一下就停,此时直接短接14脚绿线与地,风扇转,有电压输出。插上CPU再次将绿线短接,则不能触发,CPU风扇及电源风扇均不转,无电压输出。此机IO芯片为W83627DGH,短接开机针时测IO67、68脚均有3.3V-0V-3.3V跳变电压,73脚为高电平,72脚由高电平变为低电平,测CPU场管、电感 ,驱动管、电源管理芯片均正常,但就是不开机,各位老师,我是刚步入电脑纵修行业的新手,求各位指一下,我该重点查哪个模块?先谢谢各位了。 |
