查看: 1116|回复: 4
[小米手机维修]
红米1s背光问题请教
发表于 2017-1-1 17:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下午拆了一台红米1s电信版清理感应器,
安装回去之后开机,在显示MI的地方不断重启不能进系统,
之后检查开机键短路,更换开关后进系统正常。
但是又出现新问题,当图像为暗色黑色类时会黑屏背光关闭,白色的图像或者色彩艳丽的图像时显示正常,
包括刚开机时的MI界面都会黑屏(界面就MI字是亮的背景为黑色),系统亮度调节正常各功能都正常,
尝试过重新刷机无效。
请问各位这是什么问题?怎么解决?先谢谢了!
发表于 2017-1-1 21:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下有没有碰掉的元件,清理的感应器还OK不
发表于 2017-1-2 00:31:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个 你拆开动过了 真就不好说了 重点看你动过的地方吧
发表于 2017-1-2 01:20:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有掉元件,感应使用正常了,换了开关键不会有影响吧?
发表于 2017-1-2 01:26:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没掉元件,感应清理后使用正常,不会是更换开关键引起的吧?
