查看: 3350|回复: 3
[系统下载]
利用各種整合ghost光碟片灌客戶硬碟常見問題
发表于 2009-4-28 20:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
基地出新版塊:趕緊來加油一下
最常見
1.ghost完後開機出現0X0000007B藍底白字
  解決方法:將BIOS的SATA模式由Enhance改為IDE(或Compatible)
2.出現0X0000007E:(尤其出現在K8系列)
  進安全模式,利用編輯登陸檔regedit 將intelppm的碼由1改成4
3.大部分筆記型要先關掉BIOS的讀卡機介面,等作業系統灌好再開啟驅動
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
发表于 2009-5-2 00:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1、3二条知道,方法二第一次听说,长见识了。
发表于 2009-5-2 21:58:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个贴发的好!多谢
发表于 2009-5-3 15:42:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
第二条是为了解决SP3系统中intelppm.sys和AMD的CPU兼容性的问题!
