查看: 9808|回复: 33
[显卡维修]
显卡显存供电求助!
发表于 2017-1-1 13:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块DDR5显存显卡故障为黑屏,侦断卡跑2A核心供电为0.9V依经验为正常,显存供电为1.3V,正常应为1.5V,场管和RT9529A电源管理芯片都更换过显存电压还是没变化,请教下各位大师应检查哪些?
发表于 2017-1-1 13:33:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
路过的  学习学习
发表于 2017-1-1 13:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
拆掉BIOS芯片,防止BIOS设定电压参数的影响,然后查RT9259外围工作电阻,看看有没有参数变化的。
这也是一个好思路。。谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-1 22:25
我也怀疑过BIOS,打算重新刷下试试!  详情 回复 发表于 2017-1-1 15:22
发表于 2017-1-1 14:37:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那要查有没有微短路,再查9529外围电阻有没有坏
这个微短路怎么找?  详情 回复 发表于 2017-1-1 15:23
发表于 2017-1-1 15:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也怀疑过BIOS,打算重新刷下试试!
拆掉就行,最起码不受BIOS影响。  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:13
发表于 2017-1-1 15:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个微短路怎么找?
发表于 2017-1-1 16:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
专修显卡的?可是楼主在哪找图纸呢?还是材料多?材料多的话也好修的
发表于 2017-1-1 17:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
失衡天平 发表于 2017-1-1 15:22
我也怀疑过BIOS,打算重新刷下试试!
拆掉就行,最起码不受BIOS影响。
拆掉BIOS显存电压上升到1.92V,核心电压1.35,这个电压会不会损坏硬件?接下来怎么办!  详情 回复 发表于 2017-1-1 21:25
发表于 2017-1-1 21:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-1-1 17:13
拆掉就行,最起码不受BIOS影响。
如果万用表没问题,这个电压太高了。1.92V比GDDR3显存的供电1.8V都高。  详情 回复 发表于 2017-1-2 09:41
发表于 2017-1-1 21:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用老PCI显卡插双显卡没法点亮,DOS下刷BIOS失败!
发表于 2017-1-1 21:35:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
检查小阻值电阻,更换供电电容
发表于 2017-1-1 22:25:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这也是一个好思路。。谢谢
还行吧,毕竟显卡BIOS是涉及到显卡各个模块的供电。  详情 回复 发表于 2017-1-2 09:42
发表于 2017-1-2 00:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
显存供电是不是要等工作起来才变高的
发表于 2017-1-2 00:56:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查查反馈电阻问题吧?
发表于 2017-1-2 09:41:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-2 09:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dzy84 发表于 2017-1-1 22:25
这也是一个好思路。。谢谢
发表于 2017-1-2 09:47:15 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
量显存供电对地阻值
发表于 2017-1-2 16:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BIOS拆下再焊上现在核心和显存供电都没有了,现在看样子快报废了!
是一块什么显卡,上个图看下,每个显卡结构不同  详情 回复 发表于 2017-1-2 18:18
发表于 2017-1-2 18:18:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影驰GTX460黑将  详情 回复 发表于 2017-1-2 19:32
发表于 2017-1-2 18:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也有显卡显存供电不参与BIOS的
