查看: 5612|回复: 39
技嘉GA-A55-S3P不过内存维修。
发表于 2016-12-31 23:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
实地毕业回来,客户就找上门。说他电脑坏啦,去别家说主板坏,叫他换主板,客户细问说是主板什么坏,客户转告诉我指给我看,说那个黑黑脚多多的那个东西坏,导致不过显卡。这年头什么菜鸟都有啊。这是IO什么嘿嘿的,脚多多的,无语死。没技术还装逼。
接入主题,看代码,明显是不过内存,上家说的不过内存纯属胡扯。
测供电1.5V正常,基准电压0.76V正常。SPD供电3.3V正常。测SMBUS两根总线电压3.3V也正常。好多人这下就想到干BISO啦。然而我不会干这种事情。断电打SMBUS两根值,238叫400多正常,118脚只有160多对地值,明显不正常,这两根总线的值是差不多的。相差不大。
经验告诉我这种都是桥坏,别想到其他问题啦,直接换桥吧。
以下是槽位测试点,免费分享大家。
接下来换桥。
接下来补绿油,固话绿油。
上BGA换桥。桥是别的板子上拆的,纯手工摆锡球,10分钟不到搞定。
焊完桥啦。打值正常。接下来把烧下管烧得黑糊糊的,把它一起给治好。
换啦下管,不装U,切记一定不要装U。上电下管又烧啦。查图这厢供电是边上的DU3驱动芯片管理的。换掉驱动芯片,再换掉下管,上电测试正常,补绿油。固化。洗干净。
亮机。。维修完毕!
提前祝大家元旦快乐。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员108250.5元2022-4-22 09:30
 会员13073140.5元2021-3-19 03:11
 会员8106190.5元2020-6-5 16:26
 会员1953760.2元2018-3-17 15:30
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +37 收起 理由
matowood + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
manzxq + 2 祝大家元旦快乐。
三冠维修 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
mjmjuo + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
划破夜空 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
本文由 会员864287 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-1 07:36:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3代之前内存槽的SMBDATE和SMBCLK和桥中间可能有一个电阻(有没有要具体看图纸),如果电阻变质,两脚的电压可能会不一样,估计是和桥内部分压了。你这块板的电压一样,电阻应该是没问题的。所以干桥
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-1 08:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
台式机主板这么修的不多
发表于 2017-1-1 09:39:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好厉害 好厉害
发表于 2017-1-1 09:46:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一般我不换桥  收不起价格
发表于 2017-1-1 10:10:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
台式主板我们这边桥的问题就不修了
发表于 2017-1-1 10:51:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主你在那学的?
发表于 2017-1-1 10:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主谢谢你的各个插槽的脚位测量,我还想知道内存的时钟在第几脚测试
发表于 2017-1-1 11:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
漂亮漂亮  '最近我修的都是擦内存的
发表于 2017-1-1 11:32:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
修得超级棒,写得不错,还有资料分享,谢谢了。加分
发表于 2017-1-1 11:35:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
=。=好大的功夫啊修这主板,桥加下管加管理芯片、、你还有赚不。。。
专修别家修不了的东西,芯片都是拆板子的,当然有得赚,只是费手工一点时间,报价150,不错啦,比修同行笔记本好。  详情 回复 发表于 2017-1-1 13:18
发表于 2017-1-1 11:44:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ值桥厉害,加分了
发表于 2017-1-1 12:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
LZ厉害,学习了。。。
发表于 2017-1-1 12:08:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术杠杠的  ......A55 换桥  能报上价吗   ?
发表于 2017-1-1 12:25:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
工程浩大啊,二手板多少钱片
100多这样吧。。。这机别家修过,人家不会修,不能打脸换板子。更何况报价150,料都是拆机的。  详情 回复 发表于 2017-1-1 13:19
发表于 2017-1-1 12:41:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这你都修 ,看来你也是够闲的
发表于 2017-1-1 13:18:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这价格,是我,我都去修, 台式机30元是同行价了,150元,换AMD板子都够了  详情 回复 发表于 2017-5-29 01:14
我去,居然能报上150.我这报80都逆天了客户60,同行40,蛋碎,别说我们捣乱价格,我这里都这个价格,干的贼累  详情 回复 发表于 2017-1-1 14:18
发表于 2017-1-1 13:19:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
大海水神 发表于 2017-1-1 12:25
工程浩大啊,二手板多少钱片
发表于 2017-1-1 13:35:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
好技术,I2C总线涉及到的地方不少,有些比如UP6261这样的芯片也有对地短路的可能性。
发表于 2017-1-1 13:52:19 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
要学上家换主板而不是修,现在台式机主板没多少人修了
