查看: 2239|回复: 31
K42JR内屏不显,外接正常。太坑人了,
发表于 2016-12-31 21:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  太坑人了—修好了,测试正常。一装起来就不显。重复 了好次,每次说要放弃,又想是不是哪里没弄,就再弄一遍,这次真的不想再搞了,显卡植了,显存也全部植过了,这倒底是怎么回事,
  刚拿到手是先做显卡,结果内屏还是不显。于是加焊显存就显示了,以为就这样搞定了,因为进系统测试也没什么问题,于是就装起来。谁知道一装起来就犯老毛病,内屏不显了,
  好吧,再拆啊,心一横把显存全部重植了一遍。于是又显示了,再测测好的啊,放到第二天再开机能显,挺好啊,是不是就样搞定了呢。装起来高兴过早了,特么螺丝都全部拧好了,这是要整我啊,
再把显存焊了一遍,又能显了,放着了测几天,每天都 要开个几次,都好的,这下总该好了吧,得…………螺丝装一半再看,不显了——
  绝望了都 !!! 200块能修好也是可以啊,特么就不让我挣,12月这么空,2016年最后一个月这么惨…………。
发表于 2017-1-1 09:39:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏接口 104 的排组 看下, 遇到过了
同样遇到过,因为我这边修的这机器太多了,都是干显卡就好,遇到一台时显时不显的,重植后怎么都不显了,,换了也不显,最后查到是104排阻问题。。。  详情 回复 发表于 2017-1-20 12:40
发表于 2016-12-31 21:19:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
(我个人很久没有修机子了对这个机子不熟悉)是不装永远都正常吗?如果是肯定是装的原因。什么原因呢。可能屏线,可能那里有短路。还有装之前点亮板子。用手扮一下主板看会不会不显示。以排除虚焊和接触不良。装C壳的过程慢点。先放某个角部,慢慢放观察放到什么时候不显示的。然后没有放下的那部分可以排除了。慢慢找原因
以前修了板子我都放在维修台上轻轻摔几下。有遇到过一次屏线和线路板短路的情况。就和你说的一样。不装C壳和键盘怎么都没有问题,一装C壳就不亮。只能慢慢合CD壳观察。
也不是,拆开也还是不显了。  详情 回复 发表于 2016-12-31 21:27
发表于 2016-12-31 21:27:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
恨天无眼 发表于 2016-12-31 21:19
(我个人很久没有修机子了对这个机子不熟悉)是不装永远都正常吗?如果是肯定是装的原因。什么原因呢。可能 ...
也不是,拆开也还是不显了。
你轻轻小幅度扳一下板子试一下。  详情 回复 发表于 2016-12-31 23:20
发表于 2016-12-31 21:38:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线和显卡,好了吗
发表于 2016-12-31 22:32:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的情况估计是板层出问题了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-12-31 23:20:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
右要申请 发表于 2016-12-31 21:27
也不是,拆开也还是不显了。
你轻轻小幅度扳一下板子试一下。
发表于 2016-12-31 23:24:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器最他妈恶心的
发表于 2016-12-31 23:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时显时不显就蛋疼,没思路
发表于 2017-1-1 08:45:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有通病,好像是显存附近的排阻
发表于 2017-1-1 09:18:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能植两次,证明兄弟耐心还是很好的,查一查其他与屏幕有关的电路,不要吊死在显卡上
发表于 2017-1-1 09:40:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
就是彭家这样的机器头疼
发表于 2017-1-1 09:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
该换主板换主板,少赚点也行
发表于 2017-1-1 10:51:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换一下思路,是不是你显存附近的电阻虚汗,变值了?
发表于 2017-1-1 11:23:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享!!!!!!!!
发表于 2017-1-1 11:35:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样的情况估计是板层出问题了
发表于 2017-1-1 14:03:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我这个板也是外接正常但接屏不显, 一样的版号。楼主解决了没?
你的是威邦显存吗  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:36
没有啊——你搞好了说一声  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:33
发表于 2017-1-1 17:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修好 吗 楼主
