查看: 1627|回复: 8
z480进水短路曲折维修
发表于 2016-12-31 17:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\222.jpg进水位置:触摸板下边维修过程:插电,可调电源0.089a 待机高,测待机3v 5v电感电压全没,待机芯片51123,芯片有。测了下3v 5v线性电压都有,电感电压开启信号3v5ven也正常,就是没电感电压,打了下电感阻值也没短路,于是换下51123,还是不行给没换一样。 ~~~~~~哎没思路了~~~怎么办呢~~以往也没这方便的经验,忽然一个念头闪现——二级转换电压,也不知道怎么会想到这个,查下电路图,发现3v5v电感电压经过三个管被转换,打下后续电压位置阻值,5v后续电压只有20欧,呵呵呵终于查出问题了,没想到后边的更让人头痛,20欧处的短路确实不好查,我用了个最笨的办法——一个个拆(用烧鸡法不行5v的电压电流太小,热量上不去摸不出来),估计大大小小拆了不下几十个吧,还差一点没查出来从那个芯片那个跳过去,是声卡芯片,,,,换上后 开机电流有欢快的跑了起来      看下表····已经深夜0点几分
温馨提示;维修很辛苦,看后要加分
发表于 2016-12-31 17:27:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是发的什么呀
发表于 2016-12-31 17:31:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我的天还有图片都不会上传的人啊
发表于 2016-12-31 17:31:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是啊 我都晕了 以前都没事
发表于 2017-1-27 08:35:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-27 09:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然折了许多料楼主最终修好了机器技术太牛了。
发表于 2017-1-29 11:09:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
字体有点大楼主,红红的好喜庆。。。
发表于 2017-1-29 12:37:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挨个拆很辛苦,究竟还有什么办法把?
发表于 2017-1-29 16:59:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
连个图片都没有。
