查看: 2634|回复: 7
三星4300可以加粉了
发表于 2009-4-28 17:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
更换主板上的ROM芯片,然后在鼓上用4200芯片(4200芯片很好买,5.00一个)
发表于 2009-5-8 17:52:50 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我在这方面遇到个问题,换了个芯片,首先确认焊接和方向没有问题,开机提示没有墨粉,插上刚买的新鼓,故障依旧,换回原来芯片,新鼓正常,旧鼓提示墨粉用尽,请加粉,同开始第一个芯片提示文字不同,是怎么回事呢?
发表于 2009-5-9 09:21:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用4200芯片必须更换主板上的rom程序。楼主可否将程序发上来?
发表于 2009-5-10 11:50:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
回2楼,你要把鼓上的心片换成4200心片。回3楼,网上有4200的ROM心片,你买来焊上久可以了
发表于 2009-6-8 14:07:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
是可以,试过,但一定要好点的,要是假的哪可要你的命了!
发表于 2009-6-11 11:39:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己刷程序应该也可以吧
发表于 2009-8-7 16:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
对啊,4200  ROM芯片发上来共享下
发表于 2009-10-29 16:23:28 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
6# 同心缘
我已经被要了命了,4300换芯片后,不启动。用RS232线DEBUG,不断重新进入STARTING……,现在在一边晒着。
