- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-3-24
- 精华
前几天接到客户的一台海尔简爱7G机器,拿过来屏摔碎了,让我换屏,换了一个屏上去,开机一看,暗屏。拆开机器查到屏供电19v保险烧坏,果断换了一个,完美亮机。心想没问题了,结果没那么简单。结果不定时掉电。遇到这种问题对于我这种小白来说头都大了,怎么修,,,,怎么修,,,怎么修,,,,接下来开始了我苦逼的探索之路,首先怀疑是温度高了掉电。这个机器是I7二代的。温度高很正常。于是仔细的做了一下散热,问题并没有解决。接着观察到风扇偶尔转一下,用鲁大师压也不转。果断换了个风扇。问题解决了。就这么解决了。。。。。。。。 |
