查看: 4841|回复: 45
hp 电源可以开机 电池可以充电,放电,就是不开机
发表于 2016-12-31 13:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hp dv7 版号  daolx6mb6h1  之前是 5v短路 mos管烧糊  换了,5v ic也换过
用电源 可以开机
电池可以放电 条件都满足 就是不开机  如果先装电池,再插电源
第一次可以开机 ,拔掉电源 再插上 就不开机  可以充电
电池和电源的隔离管 是好的  充电 ic  换过
主要是单插上电池后所有的电压都出来了,按开关没有反应
电池换过的一样
充电ic 8681l
补充内容 (2017-1-3 10:47):
客户已经取走了 ,主板是8显存的 i7的买不到 ,因为接的香港同行的,别人必须用电池 ,  没办法 报废吧 ,花了时间精力,没有电池 不要 ,无语
发表于 2016-12-31 15:28:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二年级 发表于 2016-12-31 15:11
ACIN信号出错或EC问题.电池的时钟数据正常吗?
acin有2.9v  电池MBCLK, MBDATA都是 3。3v
发表于 2016-12-31 13:31:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你这个开始是短路的 怀疑应该还是哪里有烧 IO检测是否出问题?隔离电路是否出问题 应该不是什么大问题
发表于 2016-12-31 13:39:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这板子没修过.得去看看资料才可以
发表于 2016-12-31 13:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管子都烧糊了  后继还有短路哦
电源可以开机使用正常,客户需要电池 ,单装电池 电压也都有  详情 回复 发表于 2016-12-31 14:33
发表于 2016-12-31 13:43:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管子都烧糊了  后继还有短路哦
发表于 2016-12-31 14:00:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个 应该不是什么大问题....
发表于 2016-12-31 14:00:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按时序来查下   肯定是哪里还有没有 搞好的
发表于 2016-12-31 14:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下EC会不会,有问题
ec有可能 ,南桥也有可能 ,因为5v短路了 单装电池时 按下开关 ec有往 南桥发出 DNBSWON#1 信号 南桥没有回应 麻烦啊  详情 回复 发表于 2016-12-31 14:36
发表于 2016-12-31 14:14:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
按时序来查下
发表于 2016-12-31 14:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2016-12-31 14:33:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chen514177 发表于 2016-12-31 13:43
管子都烧糊了  后继还有短路哦
电池切换那一块  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:26
发表于 2016-12-31 14:36:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本坏了 发表于 2016-12-31 14:14
检查一下EC会不会,有问题
发表于 2016-12-31 14:47:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然有时候能开机,南桥坏的可能性比较小,有两种可能性比较大: 1.南桥返回信号的外围电路  2.南桥假焊了
电源是每次可以开机 ,电池 每次不可以  详情 回复 发表于 2016-12-31 15:27
发表于 2016-12-31 14:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
静候佳音!!!!!!
发表于 2016-12-31 15:05:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用电源进系统,在系统下看看电池充电情况
发表于 2016-12-31 15:11:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
acin有2.9v 电池MBCLK, MBDATA都是 3。3v  详情 回复 发表于 2016-12-31 15:28
发表于 2016-12-31 15:27:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源是每次可以开机 ,电池 每次不可以
发表于 2016-12-31 15:30:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查触发条件呀,,
