- 积分
- 194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-28
- 精华
板子来前被人修过,机器没有SMB动作,打阻值显卡PCIE有无穷大,直接拆显卡。
掉点很多,重新补点
装上显卡,加电结果外接花屏,内接灰屏(当时没有拍照,跟后面的花屏现象差不多,要更花些)
看花屏情况,很像我以前修过的一台SL400显存引起花屏故障。
刚做好BGA,焊接应该是没问题,直接查显存点位,发现有2根阻值偏高,应该空焊了(上家维修后,主板明显变形,上BGA分次加热给校正来的)
加焊显存,阻值还是一样。拆了打显存,阻值还是异常,换IC。才发现是三星。我自己的料板只有HY颗粒。
只有2颗一起换。另外改显存型号定义。
装好开机,还是花屏,哎
怀疑上家使用的显卡不良,重新换了片,故障一样。
0728018故障率太高,不知道该怎么办了,再换显卡也不是办法。想来想去还是重新来检查下补点的情况,
哎,自己不小心,漏补一个点。查点位是显存M_MDA4
这个点刚好在查点位时,和我的板有区别,没有找到,所以没有及时排除。
补点再次开机,一切正常。
总结:显存会引起LVDS输出异常,造成内接灰屏。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员3442 | 0.2元 | 2019-5-4 10:39 |
查看所有购买记录
