查看: 3696|回复: 14
华硕N551J,版号N551JM-MB2.0-开机无显,求助
发表于 2016-12-31 11:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电 复位 正常  内存已过 ,smb_clk、smb——DAT有波形,DRAMPG1.35,复位 1.35,桥识别内存spd3.3,电压 0.0031-0.6-1.3-1.45-1.5-1.55-1.62-1.68,这个主板没有VGA接口,屏接口 差分信号都没有电压,LCD-PWM  0v,LCD-BLEN  0V,, 3VS-LCD 3.3V  PANEL-INT#c  0V,,DMIC-CLK  DATA  3.3v,AC_BAT_SYS_LCD 19V,要不要换显卡了求大神指导小弟,bios刷过好几个了
发表于 2016-12-31 11:29:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是不过显卡 可以换个显卡试试 不行就查外设芯片
这个显卡 tb要 260多 贵死了  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:55
发表于 2016-12-31 11:37:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊显卡,换显卡
肯定加焊过了  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:56
发表于 2016-12-31 11:55:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个显卡 tb要 260多  贵死了
发表于 2016-12-31 11:56:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
NINGTUNYUN 发表于 2016-12-31 11:37
加焊显卡,换显卡
肯定加焊过了
发表于 2016-12-31 12:03:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
asus de的不好修啊
发表于 2016-12-31 12:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
先把价报上去再换显卡, 价报不上去或平时作孽把市场搞乱了就放弃此单也行
发表于 2016-12-31 13:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊了还不好只有换了
发表于 2016-12-31 14:07:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
电压看来都正常.也过内存.如果显卡也有电压.就换个芯片吧
发表于 2016-12-31 14:26:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
华硕不好搞 ,看一下桥RTC电路吧
发表于 2016-12-31 14:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
huan le kan lo
发表于 2016-12-31 14:51:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的都市垃圾
发表于 2016-12-31 17:53:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
如果是N卡的话,别想着去做显卡,弄南桥吧
发表于 2016-12-31 22:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再贵也要弄啊
发表于 2017-1-3 10:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还在于积累,技术是无极限的……
