- 积分
- 453
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-11
- 精华
j主板:GA-Z77P-D3
故障:上电保护闪灭,USB不能用,关机后自动重启
接一客户Z77主板,之前拿过来能开机,用了两个小时就不行了.
断电测量无短路,上电发现闪灭,拔掉4PIN也保护,对于技嘉的这个故障可以说是通病了,一般是IO电压检测不正常或者是IO坏了导致的,
12v检测不正常,去掉电阻直接飞线连5V检测就OK,修好后进系统测试发现所有USB都不能用,测量USB供电有5V,地址线,数据线都正常,以为桥坏了,加焊无果,后来客户反应后置USB的确都用不了,但是前置能用,于是我就放心了,测了下就准备关机,系统里关机后竟然主板又自己开机了,我顿时也无语了,怎么这么多问题。仔细想想会不会是桥导致的,上万能的论坛搜索技嘉的关机变重启似乎还和USB过流检测有关。于是找到这个信号-USB0C
发现D26只有0.6V,看图纸现在有两个可能一个是管子拉低,要么是分压不正常,先换个管子发现还是一样的。于是判断为分压电阻变质,15K的不好找,找了个12K的和8.2K的也能分压到3V,换上3.1V出来了
,进系统测试发现USB全都能用了也能关机了,到此主板修复。 |
