查看: 4228|回复: 5
iPhone6 Plus屏幕碎维修一例
发表于 2016-12-31 10:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6 Plus屏幕碎维修一例
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:屏幕碎,更换屏幕。
  维修过程:
  客户的一台iPhone6 Plus,不小心摔在地上,把屏幕给摔碎了,看看这屏 ,碎的还不算太严重。
  首先拆机,拆机很简单,就7个螺丝,小零件都拆下去了。
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图1
  贴上透明胶,上分离机。
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图2
  加热10多分钟,等边框胶融化,然后取框,取框千万小心。
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图3
  框取下来就可以分离了,慢慢分离。下图是分离成功的照片。
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图4
  分离成功可以上机试试屏幕有没有损坏了,开机!
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图5
  测试一下触摸。完美解锁,触摸没问题。
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图6
  接下来铲偏光,苹果自从iphone5代以后偏光都是在触摸和显示的上面,所以在分离玻璃镜面的时候特别容易把偏光刮花,所以果断换掉。
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图7
  偏光最好是一条一条的刮。剩下最后一条的时候一定要小心排线!
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图8
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图9
  偏光刮下来以后就是清胶了,解胶剂用滴管滴到屏幕上,小心解胶剂滴进背光。
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图10
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图11
  清胶完毕再上机试一下,没有偏光的时候上机是这个样子的。
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图12
  然后再确定一下偏光的正反面。
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图13
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图14
  然后就是玻璃盖板贴干胶,然后放在贴合机里面压屏,如果有气泡的话还得放消泡机里面消它个10几20分钟的。
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图15
  最后上个完成图!
iPhone6 Plus屏幕碎维修 图16
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus系列专题帖http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
(本文内容来自互联网)
发表于 2016-12-31 11:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错学习一下修手机
发表于 2016-12-31 12:02:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修屏好难啊.
多买点坏屏搞,多练习就可以啦。  详情 回复 发表于 2016-12-31 21:00
发表于 2016-12-31 13:50:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺好 挺好 没工具干
发表于 2016-12-31 20:59:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个多练习就好了。手法都差不多。
发表于 2016-12-31 21:00:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
多买点坏屏搞,多练习就可以啦。
