查看: 10409|回复: 71
技嘉GA-F2A55-DS3 1.0通病
发表于 2016-12-31 09:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
型 号:GA-F2A55-DS3 REV:1.0
网吧拿来的有十多块,总结下有二个通病
通病—:自动上电,关不了机
        测开关针只有0.6V对地80多欧姆
开关针连接IO106角把IO 106角-PWRBTSW 悬空故障还是一样说明不是IO引起的
在查-PWRBTSW  连接到FPESD 6个角芯片
直接取悼 插上电不自动上动了,在短接开关针正常跑码
这个芯片防静电保护芯片不装也可以正常开机
通病二:开机无CPU  VDDA25电压
直接更换Q62  这芯片换到最后一块没货了,没办法直接拉了个3.3V电压到5角 呵呵 也可以正常 跑码,不管了先用这块试验下看看能用多久!
十多块板子都是这二个问题算是通病吧!
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
三冠维修 + 2 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
TENSN + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 2
neco + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-31 10:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个6脚防静电芯片一般在技嘉品牌系列主板中应用比较多,其目的也是保护io芯片工作,同时也起到信号电压钳位作用。
发表于 2016-12-31 09:46:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
无论主板怎么变化,原理还是那样修的,
发表于 2016-12-31 11:32:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你啦3.3V 过去太高了,小心烧CPU
发表于 2016-12-31 11:47:36 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
Q62没了,可以用二极管降压啊,比这保险
可以用二极管降压但是会失去过压输出检测保护功能  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:09
发表于 2016-12-31 12:35:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直拉会不稳定的 弄不好会烧CPU
发表于 2016-12-31 14:31:47 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主可以用个二极管降压然后送到VDDA25,就保险多了。
电流太大容易引起烧cpu这里2.5v推测是线性稳压供电  详情 回复 发表于 2016-12-31 18:19
发表于 2016-12-31 14:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉ESD芯片不仅仅是这板子上,别的主板上也有同样的问题出现。第二个VDDA2.5V供电,你直接拉3.3V过来,是用的了一时用不了一世。
直接去掉6脚芯片防静电的只要确保上啦电阻阻值没有变化开机针工作电压还是处于正常状态  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:15
是的这样直连相当于cpu工作电流直接由3.3伏提供  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:12
发表于 2016-12-31 18:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-12-31 19:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,留着经验
发表于 2016-12-31 19:51:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习学习。。。
发表于 2016-12-31 20:11:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拉3.3过去我也试过
发表于 2016-12-31 21:48:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好帖子,支持原创,支持技术贴
发表于 2016-12-31 21:49:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你怎么运气这么好,都是小问题啊,羡慕嫉妒恨啊
发表于 2017-1-1 12:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有膜拜的 份
发表于 2017-1-1 12:45:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我感觉这种小五角六角的很容易坏,但是就是有好多板子喜欢用
这里6脚芯片容易坏的原因推测是经常插拔开机针连接线引起  详情 回复 发表于 2017-1-6 11:37
发表于 2017-1-3 21:23:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错的经验,以后用得着
发表于 2017-1-3 21:31:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-4 10:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-1-4 10:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
轩辕思天 发表于 2016-12-31 14:58
技嘉ESD芯片不仅仅是这板子上,别的主板上也有同样的问题出现。第二个VDDA2.5V供电,你直接拉3.3V过来,是 ...
