查看: 6505|回复: 127
东芝L700花屏简单维修!
发表于 2016-12-30 20:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到的时候发现花屏有6个屏幕,(外接也是一样,而且不死机。能进系统!)报价留机。
心里大概知道是显存的问题,但有8个显存,就是不确定那个是坏的,比较纠结!
有散热那边的显存一般很少坏,不过还是人品好。然后就摸另外一面(4个一起摸,发现有一个比较热手。)然后。。。。就修好了!
没什么技术含量,就是为了点下载分。。。。
参与人数 11下载分 +24 收起 理由
低调的小生活 + 2 双击666+关注!
城市维客 + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
进行时 + 2 下次遇到这种问题,也用手摸 试一下
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kaixindi1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
汇滴成海 + 2 双击666+关注!
龚士洋 + 2 双击666+关注!
划破夜空 + 2 双击666+关注!
873808892 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-30 20:17:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显存坏还能摸出来,都一次听说啊,给你加分了!!!!
这个可以的,其他也没试过!比其他的会热一些的!  详情 回复 发表于 2016-12-30 20:22
发表于 2016-12-30 20:19:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,请问,你是拆掉一个显存,然后直接上机,这样是不是也能点亮机器?
肯定要换一个上去,才敢开机!料板拆的!  详情 回复 发表于 2016-12-30 20:21
发表于 2016-12-30 20:21:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定要换一个上去,才敢开机!料板拆的!
发表于 2016-12-30 20:22:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-12-30 20:27:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就摸过的,那颗最烫就换那颗,一般一换就好
故障不一定都是短路,短路造成的倒是可以摸出来  详情 回复 发表于 2017-1-3 16:24
发表于 2016-12-30 20:29:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分屏一般都是显存的问题吗?
不一定的,也可能是GPU的问题!  详情 回复 发表于 2016-12-30 20:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-30 20:34:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
shhujun 发表于 2016-12-30 20:29
分屏一般都是显存的问题吗?
不一定的,也可能是GPU的问题!
发表于 2016-12-30 20:50:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以说是显存的通病现象吗?
发表于 2016-12-30 21:09:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主,你是换了一个新拆机显存上去吗?
料板上很多,找一样的就可以了!  详情 回复 发表于 2016-12-30 21:21
发表于 2016-12-30 21:15:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
6个屏幕什么样  没见过
发表于 2016-12-30 21:21:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
nvidia1987 发表于 2016-12-30 21:09
楼主,你是换了一个新拆机显存上去吗?
料板上很多,找一样的就可以了!
发表于 2016-12-30 21:26:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
就是发热那个坏了是把?
发表于 2016-12-30 21:33:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
确定是显存问题吗,不会捎带加焊显卡了吧
你觉得呢  详情 回复 发表于 2016-12-31 12:41
发表于 2016-12-30 22:13:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
   排除法  没换显卡  ?
发表于 2016-12-31 00:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主  分屏就是显存有问题吗?
发表于 2016-12-31 01:40:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
6个屏幕  怎么不先怀疑GPU  楼主讲解下呗!
如果是GPU 一般都是进系统会死机的!  详情 回复 发表于 2016-12-31 12:43
发表于 2016-12-31 04:36:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢 下次记住了
发表于 2016-12-31 09:44:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
六分屏,要是我可能会误判显卡虚焊,曾遇过华硕的6分屏,加焊显卡好了的
是不是老款的华硕,显卡门那种!  详情 回复 发表于 2016-12-31 12:48
发表于 2016-12-31 09:50:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
散热那边的显存一般很少坏
