- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-3-4
- 精华
这个机接可调电源19V,自动上电,电流0.008A-0.2几A-0.43A停住,(插电瞬间5V电压正常)此时测PWM5V只有1.8V;
测RT8206A的14脚5V开启电压只有0.4V,追查开启发现5VO_ENL接D9100正向,FORCE_OFF接D9100反向,测量FORCE_OFF没电压;于是把D9100拆了,在通电,自动上电到0.2几A电流,测量PWM5V正常产生,独显电压后的一个+1.8V0电压未产生,此电压由RT8202A产生,测15脚开启只有0.7V;这个开启由VGA_PWRGD产生,由+3VS经电阻上拉,;+3VS由+3VO经Q9105转换而来,+3VO有3.3V,Q9105的2脚控制无电压;
2脚电压是由+12VSUS经Q9107转换成的+12VS来控制;
测量Q9107,发现3脚13V左右,2脚3.3V,但4脚无电压,6脚也为13V左右,判断应该是此管坏了,到另一块华硕找来此5脚芯片换上,
上电跑到了1.2几A的电流,接屏1.4几A ,亮机;我把开头的D9100装上,待机0.007A,上电一样OK.
