查看: 944|回复: 6
P5QL SE REV 1.01G
发表于 2016-12-30 16:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
P5QL SE REV 1.01G   上CPU掉电,可再触发,,不上CPU下管G极有电压,,芯片保护,,这主芯片和驱芯片都很奇葩手上没有这种芯片,不知道是不是供电芯片坏了,
发表于 2016-12-30 18:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个CPU电源管理芯片试试吧。
没找到一样的芯片,一脚踢进垃圾筒了  详情 回复 发表于 2016-12-30 19:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-30 19:04:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2016-12-30 18:49
换个CPU电源管理芯片试试吧。
没找到一样的芯片,一脚踢进垃圾筒了
好吧,这也是种解决方式  详情 回复 发表于 2016-12-30 20:25
发表于 2016-12-30 20:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
amdkgd 发表于 2016-12-30 19:04
没找到一样的芯片,一脚踢进垃圾筒了
好吧,这也是种解决方式
这是必杀技,,不通是从845杀到h100  详情 回复 发表于 2016-12-30 21:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-30 21:46:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2016-12-30 20:25
好吧,这也是种解决方式
而且永远传承下去,无论板卡还是芯片。  详情 回复 发表于 2016-12-31 09:43
发表于 2016-12-31 09:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
而且永远传承下去,无论板卡还是芯片。
这招修飞机大炮,都管用的  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:37
发表于 2017-1-1 23:37:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2016-12-31 09:43
而且永远传承下去,无论板卡还是芯片。
这招修飞机大炮,都管用的
