查看: 3430|回复: 9
主板12V对地短路了??
发表于 2009-4-28 13:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我有一块钻石主板:NB78-BL/B,478的,大南桥!拿到时开不了机,发现CPU座边有两个保险管已经被烧了,现在测也CPU供电口的12V对地短路,20针插口就正常,已经把CPU边的电容都拿下来还是一样,也把下管的S极都挑开来了,也一样!现在想请教一下达人,怎么样把这个12V对地短路的故障修好先,说一下思路,该拆哪个下来试试,说哪个就拆哪个,然后我会回来报告的!小弟我是新手,请高手们赐教一下!
发表于 2009-4-28 14:05:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
可能是上管短路
发表于 2009-4-28 14:14:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是菜菜,有高手出来指点一二吧
发表于 2009-4-28 18:25:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上管短路也会造成CPU主供电短路?不是只有下管的S极才接地吗?上管好像是没有哪个极接地吧?有没有别的可能性?请高手再讲一下!我等一下把上管也拆了看看!
发表于 2009-4-28 18:32:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
串口芯片坏12V好对地
发表于 2009-4-28 18:59:48 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
上管引起短路的可能性比较大!!!
发表于 2009-4-28 21:57:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这板的电源主供电芯片是:NCP5314四面的,然后上管的G极通过一个2R2电阻接到一个小八脚的第一脚上,小脚的型号是:5355,这板有三路供电,所以就有三个5355,现在测得这个小八脚的第一脚和最后一脚(8脚)相通了,不知道这种情况是不是正常?知道5355这个型号引脚定义的出来说一下,谢谢!还有就是周围的电容拿掉后,测两脚也是相通了!!!??
发表于 2009-4-28 22:11:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在把上管都拆下来了,测了一下对地阻值有200多了,是不是常了!看来真的是上管造成的!谢谢各位老大!接下来我来看看能不能上电,看有什么问题再来向各位高手请教!
发表于 2009-4-28 23:17:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把6只管子全拆下来  一只一只量 不就得了 那么麻烦的吗?
发表于 2009-4-29 14:17:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
4PING短路,首查还是供电部份的管子了``一个一个拆就知道哪个坏了`
