查看: 10345|回复: 14
海尔液晶电视L32G1电源板问题
发表于 2016-12-30 10:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
    为什么这个电源有5V待机的供电,为什么其他的电压没有呢,12V  24V,   如何强制开启呢?
      按到机器上没有任何反应,只有一个5V待机供电,其他都没有,是电源板问题吗?   主要查电源板那个部分呢?  谢谢了
发表于 2016-12-30 11:35:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主看一下此电源的板号是多少?
发表于 2016-12-30 11:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你份图纸 自己查查看
L32G1.pdf
70.99 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不清西.........  详情 回复 发表于 2016-12-30 17:45
发表于 2016-12-30 11:57:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这种故障一般是没有开机信号过来。一般从光耦查起  开机信号一般都通过光耦传递来控制电源IC供电脚实现开关机的。如果驱动板有问题就没信号送到光耦。
你说的开机信号是指PS-ON/OFF这个吗? 3.3V的电压 开机键也有3.3V电压,按开关开关键电压有跳变。  详情 回复 发表于 2016-12-30 12:52
发表于 2016-12-30 12:04:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-30 12:52:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
张定文 发表于 2016-12-30 11:57
你这种故障一般是没有开机信号过来。一般从光耦查起  开机信号一般都通过光耦传递来控制电源IC供电脚实现开 ...
发表于 2016-12-30 17:45:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
FYshuma168 发表于 2016-12-30 11:46
给你份图纸 自己查查看
不清西.........
发表于 2016-12-30 17:54:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是呀开机信号是指PS-ON/OFF是通过光耦来控制的,看图上开机光耦应该是U5,还有R29电阻旁边好像电路烧开路了。你好好查查。修电源板记得串灯泡。http://www.chinafix.com/thread-312971-1-1.html
这个问题解决了,是光耦的问题,你说串灯泡怎么串呢?  详情 回复 发表于 2016-12-31 22:44
发表于 2016-12-30 18:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
所谓开机PS—ON高电平,就是让电源主电源部分工作起来,如何让主电源工作起来呢,把副电源到主电源的路VCC Q2{0094001295B(JSK3185-050)}的C E极短接。  当然这款有几个版本的电源,摘板维修这是基本功。
发表于 2016-12-31 22:44:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
张定文 发表于 2016-12-30 17:54
是呀开机信号是指PS-ON/OFF是通过光耦来控制的,看图上开机光耦应该是U5,还有R29电阻旁边好像电路烧开路了。 ...
发表于 2021-1-12 16:38:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自
海信电视主板L32G1插接屏线排线没电压,怎么回事?开机三无指示,灯亮变绿色,无光无声
发表于 2021-1-12 16:39:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自
请教点问题
发表于 2021-11-28 11:00:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自
你好电源板上R954阻值
发表于 2021-11-28 11:00:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自
麻烦知道告诉一下 谢谢了
发表于 2021-11-28 11:02:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自
求R954阻值?
